wgniecenie - duże wgniecenie
mwichan
Witam!
kazy blacharz ci to zrobi tylko jak i za ile! Moim zdaniem jesli sam nie masz zamiaru probowac to kup nowy bo cie taniej to wyjdzie! A jesli chcesz spróbowac to zrób tak ze wyjmij kranik wyjmij z niego wszelkie uszczelki sitko i najpepiej zalep czyms nie wiem nawet modelina i utwardz ja w wodzie! potem wsadz kranik spowrotem zostaw w baku troche bezyny no i teraz najlepsze trzebw wrzycic cos co sie pali!!:icon_biggrin: z doswiadczenia wiem ze zapalki gasna a zapalniczki czesto nie wpadaja tam gdzie maja ale to juz problem tego kto wykonuje te czynnosc! Jak wrzucisz zapałke to trza wiac bedzie huk i bak powinien zrobic sie jak jajko! Tam gdzie bylo wgniecenie powinna sie ładnie rozciagnac a tam gdzie nie byl uszkodzony tylko delikatnie wybrzuszyc! I wtedy to juz tylko klepanie!! BA mozna tez inaczej wyciac plat ten pogiety w miejscach spawow orginalnych i odnalezc w polsce kowadlo mechaniczne i wyklepc bedzie jak nowka tylko ze trzeba potem dobrze to wspawac! Wiec ogolnie kupa roboty a efekt moze nie byc oszalamiajacy! Isnieje tez trzecie rowiazanie blachaz ci to jako tako wyciagnie a potem rzuci sie kilo albo dwa szpachlu i bedzie jak nowy az do pierwszej hopy!! Pozdro
słyszałem o przyspawaniu jakiegos preta lub magnesach... ale nic wiecej nie wiem
Widziałem jak to robili na discovery! :bigrazz:
W programie gdzie budowali hot rod'y, myśle, że to zbyt monotonne i mało efektowne jak na takie wgniecenie, poszukaj baku na allegro, pomalujesz sobie i bedzie super wyglądał :crossy:
Witam.
Rzeźba w g....nie!!
Kup sobie nowe bak albo spasuj od czegos innego.
Jeśli bys chciał wyprostowac ten bak to kupe szmalu wydasz.
poz a tym to w tym motorku jest sporo do zrobienia.
Zastanów się czy nie lepiej kupic coś... prostego i całego?
Przecaa to nie jakiś weteran/zabytek do którego nie ma części :buttrock:
Edytowane przez Lolo
wiem że jest dużo pracy... ale to jedyna możliwośc żeby mieć już enduro... stoi w łodzi bo jest to moto Forumowicza "Jackuzy"
Przemysl to dobrze.
Ile będzie Cie kosztowało doprowadzenie tego sprzętu do dobrego stanu?
Klamka upierniczona, kopniak leży na silniku , kanapa obita jakims tanim skajem z nitami :buttrock: no i rdza, .lampka rowerowa - pewnie cos z instalacją nie tak.
Masz pewnośc co do silnika??
To mała pojemnośc więc najczęściej katowana itp...
Ile takie cudo kosztuje?
Co nagle to po diable!!! Pamiętaj
no mysle... rodzice mi cały czas mówią - PRZEMYŚL... sam już nie wiem.. wydaje mi się że oferta nie zła... blisko mnie...
boli tylko to że zeby kupic musze sprzedac dobre moto - skuter bo skuter- ale dobry
Edytowane przez mwichan
Moim zdaniem skarbonka
Zrobisz co zechcesz.
Nie lepiej by było uskładać jeszcze kasy i np. w lato coś wyrwać?
