Mębrany
karolb10
membrana pełni role zaworu, czyli ma za zadanie w odpowiednim momencie wpuscic do cylindra mieszanke paliwo-powietrze.
teoretycznie skutkow mozesz sie do myslic chyba teraz juz bez klopotu, w praktyce powiem ci ze jezeli masz za bardzo rozgiete membrany, moto bedzie dostawalo mieszanke nie wtedy, kiedy trzeba. to dalej skutkuje zalewaniem swiecy kiedy nie ma iskry i brakiem mocy zaleznym od stopnia rozgiecia.
MINIMALNY luz pomiedzy membranami jest w sumie dopuszczalny, ale lepiej, aby one scisle przylegaly do tego rdzenia czy co to jest...:icon_rolleyes:
u siebie w takiej sytuacji po prostu membrany obrocilem.
ale jezeli przylegaja za mocno- tez jest niedobrze, bo ciag z cylindra nie ma sily wystarczajaco, by odgiac membrane.
pzdr:)
(magneto- pisze z konta Damiano)
mam takie pytnie, po co w silnikach 2t sa te membranki co siedza w kanale dolotowym (od gardzieli gaznika) i jakie sa skutki nie domykania sie ich. robie remont swojej maszyny i zauwazylem taka nie dokladnosc.... czy musze je wymieniac?
Membraki są ja przykładowo zawór,wpuszczają mieszanke i już nie wypuszczają,czyli gdy zasysa to podciśnienie wytworzone otwiera membraki i wpada nimi mieszanka,potem sie zamykaja i mieszanki już nie wylatuje,czyli nie pluje już przez gaznik jak np.ogar czy mz.listki od membrany powinny przylegać i nie powinno być zadnych szpar.
Wszystkie odpowiedzi super, jeszcze jedna i będzie profesjonal. Bardzo ważna jest szerokość otwarcia tegoż zaworu, dlatego elementy ograniczjące odchylenie(różne w różnych moto) muszą być w odpowiedniej odległości od siebie. W manualach podają odległość w mm.
Dla zobrazowania elementu, w ktm są to łukowate blaszki przykręcone na listki, które ograniczają odchylenie się listków. Wiele osób odgina sobie te blaszki i są kłopoty, nie dotykać i sprawdzić odległosć.
Pozdrawiam..
Pozdrawiam..
albo całkowiecie je zdejmują aby te listki mogły swobodniej sie otwierać,ale wtedy nieraz po zdjeciu tych balszek dociskowych listek nie przylega,wtedy należy odkrecić i lekko nagiąc a znów przylegały ,listki są wykonywane z cienkich blaszek lub tworzyw sztucznych.
Proszę was nie zdejmujcie ograniczników, ludzie w laboratoriach strasznie kombinują żeby zapewnić wam równe oddawanie mocy. Rozwala się w ten sposób cały układ pracy rezonansu (ale o tym nie będę pisał za dużo literek do wstukania).
Pozdrawiam..
tak:D ja np. włozyłem mebrane do MZ Ts 250/1 motocykl ma 28 lat;) wszyscy niedawali mi zadnych szans:D
Teraz ciesze sie zaletami mebrany:D W palanach mam jeszcze zawór wydechowy;) Oczysicie niezestroje tego idealnie ale poprawa bedzie widoczna:)
A to ciekawe, a jaki rezonans chcesz zastosować. Poważnie pytam bo układy rezonansowe to mój "konik". Bawie się tym w silnikach moto i lotniczych.
Pozdrawiam..
To po to wyciągałeś tuleję z cylindra?
:) :biggrin: :icon_mrgreen:
Chrzań malkontentów, co nie potrafią suwmiarką się posługiwać. Dasz radę i z rezonansem.
Konik się zna na fizyce, to pewnie będziecie mieli o czym gadać.
Trzymam kciuki za przeróbki emzetki.
Tomek.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
tuleje wyciogałem zeby zrobic 6 kanałów płukajacych, mam plan juz z czego zrobić tuleje:
Stal 38HJM to oddac do azortowania i 0 problemów z szlifami:P
Co do malkolmentów to zawsze ich chrzaniłem :D Gdy miałem 15 lat wyśmiano mnie na tym forum gdy chiałem wyciagnac 30KM z silnika ETZ 250 teraz praktycznie dotknołem tej granicy, i to przy duzej trwałosci silnika.
wueska piszesz ze zastosujesz jakąś tam stal(na lekcjach technologii nie uczyyłem się gatunków stali z lenistwa) i dasz do azotowania. Nie masz pojęcia jaka oryginalnie stal była zastosowana na tulej i coś innego chcesz wsadzić. Uzyskasz bardzo twardą tulej po azotowaniu, a pomyslałeś o pierścieniach ?? to nie jest bez znaczenia, pierścienie są dobierane pod tulej bądź na odwrót. jeśli będziesz maił mega twardą tulej to pierścienie będa się scierały za szybko i cała towja praca na nic,a o to chba Ci nie chodzi. więc radze pomyśleć.
Co do membran ja stosuję totalne pozbawienie ograniczników odgięcia.
po tym zabiegu i zamontowaniu większego gaxnika i krućca doprowadziłem do tego że moto kręci tak wysokie obroty że zaczyna sprzaelać w tłumik (2t) ale niestety konsekwencja strzałów na światłach to 2 pęknięte wały na pół. więc nie polecam:)
