JAKI OLEJ ???
Widzę, że rozjuszyłem temat, ale nikt konkretnej propozycji dla mnie nie dał :rolleyes: .
Wymień sprzęgło. Godzina roboty z umyciem rąk.
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
Zacznij ją pałować to będzie brała na pewno.
Ja używam tylko Motula, i wszystko zależy od stylu jazdy, jeżeli jadę spokojnie to nic nie wciąga, ale jeżeli nie schodzę poniżej 250km/h to ubywa oleju.
hehehe :icon_mrgreen: ale nie ,nie pałuje. Nie jeżdze gumie i jej tez nie pale:) Zalezy kto co lubi.
Korzystając z tematu, to powiem takie coś,ze słyszałem juz od kilku mechaników że Motule najlepiej sie sprawdzają w Hondach. To mit czy cos w tym jest? Uzywam tego samego motulu 5100 w VFRrze. Rc24 na 10tys km brała 100ml, a rc36 na 12 tys nic, bynajmniej ja nic nie zauważylem.
U mnie po przejściu na Motula różnica była kolosalna w działaniu skrzyni. Wcześniej śmigałem na Catsrolu i Shellu - full, teraz jest 300V i mega wygładzona praca skrzyni włącznie z praktycznie niewyczuwalnym i absolutnie nie słyszalnym charakterystycznym je*nięciem przy zapinaniu jedynki.
Moja Bladzia oleju nie bierze, bynajmniej na tyle mało, że przy wymianach w ogóle ubytku nie zauważam (4tys-5tys). A jak jest traktowana? :bigrazz:
Jeśli chodzi o olej to postanowiłem ostatnio nie sugerować się opiniami innych tyko zpoznać się szeżej z właściwościami oleju i zobaczyć co decyduje czy olej jest dobry czy zły.
Okazuję się że wiekszość producentów podaje marketingowy bełkot, a olej w Technologii Syntetycznej wcale nie oznacza oleju syntetycznego.
Dużo można znaleść tu:
http://chudzikj.republika.pl/Technika/Olej/olej.htm
Postanowiłem porównać kilka oleji do mojego RSV również ten zalecany półsyntetyk przez producenta.
Jak dla mnie półsyntetyk do naciaganie na cenę sprzedając dobry minerał:
"Oleje półsyntetyczne
Oleje półsyntetyczne są też z języka angielskiego nazywane semisyntetykami. Zawierają w sobie około 30% oleju syntetycznego, resztę stanowi olej mineralny. W rzeczywistości jednak nigdy nie wiadomo, jaki jest udział prawdziwej bazy syntetycznej. Mieszanka olejów zapewnia pośrednie własności, jednak z chemicznego punktu widzenia bliżej im do dobrych olejów mineralnych."
Jak również pseudo syntetyki:
"Technologia syntetyczna
W rzeczywistości mineralne. Oznaczenie "wykonane w technologii syntetycznej" lub "hydrosyntetyczny" zwykle mówi o tym, iż jest to olej mineralny, jednak poddany zaawansowanej przeróbce (hydrokrackingowi). Swoimi własnościami zbliża się on do niektórych olejów syntetycznych, ale z chemicznego punktu widzenia jest on nadal olejem pochodzenia mineralnego (baza z grupy III). Hydrosyntetyczny to nie jest olej syntetyczny."
Co decyduje że olej jest dobry:
1. Klasa lepkości SAE np. 0W40, 10W40 itp. im niższa cyfra tym olej zachowuje swoją lepkość w niskich (cyfra przed W) i wysokich temperaturach (cyfra po W) im wyższa tym lepiej.
2. Wskaźnik lepkości (bezwymiarowy). Musi być możliwie jak najwyższy (>150) = wyższa temperatura zapłonu oleju (dobry olej do sportowych silników min. 250 °C)
3. Norma API – minimum SG (przestarzała) nowe oleje SH, SJ, SL
4. Norma JASO – określa możliwość do przenoszenia momentu przez mokre sprzęgło
MB (LFMB) – nie przenosi = nie nadaję się do zastosowań w motocyklu z mokrym sprzęgłem
MA (LFMA); MA1 (LFMA1); MA2 (LFMA2) – przenoszą, nadają się do motocykli
5. Norma ACAE - dla silników benzynowych minimum A3 lub A5
6. Liczba zasadowa TBN – określa zdolność oleju do neutralizacji kwaśnych produktów spalania i właściwości czyszczące oleju, im wyższa tym lepiej, minimum to 7 max ok. 12 mg KOH/g.
7. Co dają estry w oleju syntetycznym – łatwy rozruch, poprawę osiągów, zmniejszenie oporów tarcia, redukcja hałasu, oczyszczenie silnika, obniżona emisja spalin, niższe spalanie, stabilność temperaturowa oleju.
8. Oleje 100 % syntetyczne to grupa V i VI z estrami (najwyższa jakość), Napis „Technologia Syntetyczna” na oleju (grupa III i IV) nie oznacza bazowego oleju syntetycznego lecz olej mineralny poddany hydrokrakingowi typ HC.
9. Olej półsyntetyczny – tak naprawdę dobry minerał
Dobry olej syntetyczny:
SAE 0W30, 0W40, 5W30, 5W40, i 10W50, 15W50 dla dużych obciążeń
API – min. SG (przestarzała) lepiej SJ i wyżej
JASO – MA (MA1,T903 lub T904 MA2)
ACAE- A3 lub A5
TBN – ok. 10 mg KOH/g
Lepkość – min 170
Grupa V lub VI Estrowy
Temperatura zapłonu – min 250 °C
Temperatura płynięcia – dobry olej syntetyczny – 30 °C
Lepkość kinematyczna w 100 °C – w granicach 13-18
Porównanie
Zalecany do RSV – Agip TEC 4T 15W50 – półsyntetyczny
SEA 15W50 –
API SJ – OK.
JASO MA(MA2) – OK.
ACAE A3 – może być.
TBN – brak danych
Lepkość – 150 – słabo
Grupa IV – słabo, olej mineralny z mak. 30 % bazy syntetycznej
Temperatura zapłonu – 230 °C – słabo
Temperatura płynięcia - 27 °C – OK.
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 17,6 – może być
AGIP RACING 4T – syntetyk a bardziej minerał hydrokrakingowy typ HC
SEA 5W40
API SJ – OK.
JASO MA(MA2) – OK.
ACAE A3 – może być.
TBN – brak danych
Lepkość – 158 – całkiem OK.
Grupa V – całkiem OK.
Temperatura zapłonu – 225 °C – słabo
Temperatura płynięcia - 40 °C – OK.
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 14,7 – OK.
MOTUL Factory Line 300 V 5W30 Dubel Ester 100 % Syntetic
SEA 5W30
API powyżej SJ – Super
JASO T904 MA 2 – OK. najnowsza z 2006 roku.
ACAE A3 – może być.
TBN – 8,3 – całkiem OK.
Lepkość – 178 – OK.
Grupa VI – podwójne estry – OK.
Temperatura zapłonu – 232 °C – może być
Temperatura płynięcia - 48 °C – OK. aż za dużo 
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 11,4 – OK.
MOTUL Factory Line 300 V 10W40 Dubel Ester 100 % Syntetic
SEA 10W40
ACAE A3 – może być.
Lepkość – 160 – całkiem OK.
Temperatura zapłonu – 240 °C – całkiem OK.
Temperatura płynięcia - 42 °C – OK. aż za dużo 
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 13,3 – OK. 
MOTUL Factory Line 300 V 15W50 Dubel Ester 100 % Syntetic
SEA 15W50
ACAE A3 – może być.
Lepkość – 161 – całkiem OK.
Temperatura zapłonu – 252 °C – OK.
Temperatura płynięcia - 45 °C – OK. aż za dużo 
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 17,1 OK
Shell Advance Ultra 4 10W40
SEA 10W40 – 100 % syntetyczny technologia oleju bazowego XHVI.
API – SG trochę słabo, na stronie podają SL, więc widać że kłamią 
JASO MA – OK.
ACAE A3 – może być.
TBN – 10,3 – OK.
Lepkość – 186 – wypas .
Grupa V – syntetyczny – OK.
Temperatura zapłonu – 202 °C – jakoś mało.
Temperatura płynięcia - 30 °C – OK.
Lepkość kinematyczna w 100 °C – 14,3 – może być
Zostały jeszcze:
Castrol – brak karty produktu do pobrania na stronie – tylko podane API SG oraz JASO MA
Większość cech marketingowych podawanych na opakowaniach i stronach producentów to bełkot, tak naprawdę tylko porównanie konkretnych parametrów oleju decyduje o jego własnościach i przydatności w danych warunkach i danym typie motocykla.
Znalazłęm jeszcze dwa o przyzwoitych paramatrach:
http://www.liquimoly-sklep.pl/product-pol-...05L-.html#title
dobre parametry lecz gorsza baza od MOTUL
Oraz REPSOL
https://imagenes.repsol.com/es_en/Moto_Raci...tcm11-43019.pdf
Podsumowując dla mnie królem jest MOTUL :buttrock:
itd...
... bardzo dobre artykuły i porównania i faktycznie MOTUL jest jednym z lepszych producentów, chociaż w różnych silnikach inaczej się sprawdza, i np moje doświadczenie z nim:
- jak wcześniej pisałem , w swoim silniku stosowałem Valvoline 10W40 DuraBlend, ale urzeczony parametrami Motula zalałem go (5100 ester 10W40) i po krótkim czasie zaczęła stukać hydraulika w pierwszej fazie po rozruchu (wiadomo o co chodzi), zmieniłem znów na Valvoline i problem zniknął.
Byłem w serwisie żeby wyrazili swoją opinię, oto ona : za gęsty olej - Motul nie koniecznie trzyma parametry - tak samo jak Castrol który nie ma własnej produkcji tylko firmuje, jest często podrabiany (może właśnie na taki trafiłem, zakup w necie) - odeszliśmy od stosowania - proponujemy zmienić. Tak tez zrobiłem.
Wczytując się z ciekawości w pisma fachowe doszedłem do wniosku, że najlepiej dbającymi o utrzymanie parametrów są m. inn. firmy Moly,Valvoline i co ciekawe Midland (dawny Quaker State), dodatkowo nie są rozlewane u nas.
Jeszcze dodam, że parę lat wstecz przejechałem Omegą ok 500 tyś.km. na Quakerze i byłem z niego b. zadowolony - to takie maje refleksje olejowe - Pozdrawiam !
