miki_v6 Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Jaki najlepszy preparat polecacie do czyszczenia elementow ALU takich jak podnozki tylnie oraz lagi?Uzyc ropy,benz ekstrakcyjnej czy czegos innego? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Leon84 Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Jeśli chcesz je doprowadzić do połysku to zakup lekko ścierną pastę polerską, dostepną w każdym sklepie moto.Pastę na szmatkę i jazda z polerką. Po jakims czasie wyjdzie lustro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 13 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 13 Stycznia 2007 Polecam: Pasta TEMPO + wiertarka + filcowy krążek. Szybko, skutecznie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
miki_v6 Opublikowano 14 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Niekoniecznie chodzi mi o polerke, kupilem na bazarze kilka aluminiowych czeci i chcialbym je doprowadzic do stanu prawie jak nowe. Poza tym chcialem sie zapytac czym wyczyscic dobrze zabrudzone widelki przednie?Czy sa jakies przez Was wyprobowane specyfiki lub metody szybkiego i latwego czyszczenia elementow motocykla? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kedzior Opublikowano 14 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 14 Stycznia 2007 Do mocno zabrudzonych czesci aluminiowych bez pieknej polerki proponuje obojętnie jaki płun do mycia silników np. detersil itp. czysci dokłądnie potem lekko scierną pasta np. automax i mamy swietny efekt. A zeby starczyło na dłuzej to szkiełkowanie lub orzeszkowanie bo jednak polerka po jakimś czasie się matowi i nie ma jush tego pieknego efektu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zundapp600 Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 aluminium - najlepiej szkiełkowanie ;) zundapp.net.pl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BArt_X Opublikowano 19 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 19 Stycznia 2007 Czy można piaskować czesci aluminiowe? Jakby ustawić mniejsze ciśnienie, to chyba by to ładnie wyszło? Chodziłoby mi konkretnie o kartety + pokrywy silnika. Bo po szlifowaniu, to trzeba wypolerowac, a mi się niepodobają takie świecace silniki - takie matowe aluminium, ale gładkie, tez super wygląda. Co do czyszczenia części, to polecam wełnę stalową - do kupienia w OBI np. Można tym ładnie wyczyścić powierzchę z różnego badziewia, a nie robi rys i nie ściera np. powłoki chromu czy niklu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ANGLIK Opublikowano 21 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 21 Stycznia 2007 (edytowane) Do mocno zabrudzonych czesci aluminiowych bez pieknej polerki proponuje obojętnie jaki płun do mycia silników np. detersil itp. czysci dokłądnie potem lekko scierną pasta np. automax i mamy swietny efekt. A zeby starczyło na dłuzej to szkiełkowanie lub orzeszkowanie bo jednak polerka po jakimś czasie się matowi i nie ma jush tego pieknego efektu. Wszystkie wasze rady są dobre i właściwe, ale jeśli chodzi o płyny do czyszczenia silników to tu UWAGA ! utleniają aluminium i niszczą polerke doszczętnie ( fakt są swietne do usuwania brudu i tłuszczu jeśli ktoś potem będzie jeszcze to aluminium malował czy szlifował ) Jednak na wypolerowane elementy szkoda pracy ) Moja szkoła np: do usuwania farby to - skansol. Do polerki to najpierw to umycie benzyą bądz innym specyfikiem pod ręką następnie papier wodny nr. np: 240 ( 100 jeśli mamy dużo głębokich rys ) aż usuniemy niedociągnięcia i rysy, potem to już z górki bo wystarczy pare przetarć papierem 400 potem 800 potem 1500 na koniec 2500 i gwarantuje wam że z tego miejsca do lustra to już krok wystarczy pasta lekko ścierna i szmatka i już można się przeglądać... ( można jeszcze filcem na wiartarce przejechać co już w ogóle będzie perwerą polerki ) Jest jeszcze szybka szkoła jak kolega " Wieczny Student " już opisał , to usunięce wstępne drucikiem czy papierem wodnym np: 240 potem koło filcowe z pastą i jedziemy ( W sprzedaży są szczotki grube ficowe i jak się sam przekonałem są jeszcze lepsze ) . Maszynowa polerka jednak robi lepsze lustro choć nie wszędzie dojdzie... Miłej zabawy.......... Edytowane 21 Stycznia 2007 przez ANGLIK Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
