zerwane nity w magnecie
santi
Witam ,zerwało mi wszystkie nity w magnecie ,silnik minarelli taki jak w yamaha dt 125 .Mam pytanie czy zamiast nitów można wstawić śruby i mocno skręcić .Sprawdzałem, o elektrykę nic by nie ocierało.
Sruby maja tendencje do luzowania sie połączenia dlatego stosuje sie w takim wypadku nity. Szukaj lepiej stalowych nitow tej samej srednicy co stare i zanituj od nowa. Na pewno będzie to trwalsze połączenie niz sruby.
Jezeli sruby dasz na czerwony Loctite, to beda skrecone na stale i nigdy sie nie odkreca. Polecam rowniez nakretki z wkladka plastikowa "nylock", lub podkladki sprezynowe oprocz kleju.
Adam M.
No tak może te śruby się nie odkręcą tyle że czy przypadkiem nie będą sie nakrętki ocierać o dekiel,musi sprawdzic odległość do dekla,a nalepiej jak by ponownie zanitował.
