Jeden cylinder nagrzewa sie szybciej od drugiego
Irish
Witam,
Podczas dzisiejszego rozgrzewania motocykla zauwazylem, ze pierwszy cylinder rozgrzewa sie duzo wolniej od drugiego,pozatym motocylk pracuje bez zazutu, wiec z tad moje pytania:
1.Czy to normale?
2.Jezeli nie to co moze byc przyczyna i czy to cos powaznego??
Pozdrawiam i z gory dzieki za wszelka pomoc!!!!
Cheers :)
Tylni cylinder w silniku V osiąga szybciej wysoką temperaturę niż zprzedni.
Jest to normalne zjawisko w V-kach.
Ale jesli jest to bardzo duża róznica temperatur to może cosbyć nie tak z ustawieniem składu mieszanki na tylnim garze.-Mieszanka zbyt uboga.
Nie wiem jakie masz zasilanie ? Gaźnik czy wtrysk.
Jesli gaźnik to szybkie regu składu mieszanki powinno załatwić sprawę.
ten drugi szybciej sie nagrzewa ponieważ tego pierwszego z przodu bardzej chłodzi powietrze(jak jedziesz )
chyba no nie,a drugi jest za nim i juz nie ma takiego chłodzenia jak ten pierwszy.
Wielkie dzieki za info, pozniej obydwa gary maja taka sama temp. ale myslalem ze maja sie rozgrzewac rownomiernie ale skoro mowicie ze to noram to nie bede szukal dziury w calym.
Jeszcze jedna sprawa zawsze na poczatku jedynka wchodzi ze zgrzytem a jak juz sie rozgrzej to jest ok.
Cheers
Zawsze :notworthy: Chyba że przed odpaleniem wrzucisz jedynkę i pokiwasz się na sprzęgle wtedy zgrzytnięcie bedzie mniejsze :crossy:
Domyslam sie, ze temperaturke sprawdzales "na reke"
sprobuj sprawdzic po przeciwnych stronach cylindrow, to znaczy prawa strone przedniego cylindra porownuj z lewy tylnego i odwrotnie. Na pewno zauwazysz o co chodzi
