PawelP Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 (edytowane) Witam, mam zamiar zainstalować w Yamaha FJR podgrzewane manetki i gniazdo zasilania 12V. Wiecie w jaki sposób i w które miejsca najbezpieczniej wpiąć się w instalację el. ?Przy okazji może macie sposób na to żeby szyba nie opuszczała się każdorazowo po odłączeniu zapłonu??PozdrawiamPaweł Edytowane 3 Stycznia 2007 przez PawelP Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 3 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 3 Stycznia 2007 (edytowane) Gniazdo to wpioł bym bezpośrednio pod akumulator (przez dodatkowy bezpiecznik), manetki natomiast w ten sam sposób, tyle że dodatkowo przez przekaźnik, który umożliwiał by ich włączenie tylko przy załączonym zapłonie (coby Ci ktoś "kawału" nie zrobił i nie rozładował akumulatora. Edytowane 3 Stycznia 2007 przez Rozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Witam Chciałem się podłączyć pod to pytanie odnośnie manetek. Moja wiedza z elektryki jest słaba więc proszę o pomoc a nie miażdżącą polewkę :notworthy:. Wyczytałem na forum że dobrą koncepcją jest podłączenie kabla manetek bezpośrednio do aku z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci przekaźnika wpiętego do kabla np ze światłami. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=36600&hl=Pomysł prosty i fajny. Mam do niego jedno pytanie. Czy ten przekaźnik jakoś fachowo się nazywa i gdzie go można kupić.Druga koncepcja to podłączenie manetek do przełącznika świateł tak żeby wyszedł z tego układ równoległy ze światłami. I tu mam pytania. 1 Proszę o podanie wzoru na obliczanie natężenia, mając dane moc i napięcie odbiornika2 Czy suma natężenia prądu płynącego jednym kablem do odbiorników jest taka sama jak ich pojedyncze natężenie ? Słyszałem że w tym temacie 2+2 wcale nie koniecznie = 4, ale ja się nie znam więc pytam3 Czy wartość bezpieczników jest obliczona na odporność odbiorników czy także kabli?4 Czy faktycznie podłączając manetki w miejscu gdzie do włącznika świateł podłączony jest kabel ze światłami uzyskam połączenie równoległe?Z góry dziękuję z odpowiedzi i łagodne potraktowanie mojej niewiedzy Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Witam Chciałem się podłączyć pod to pytanie odnośnie manetek. Moja wiedza z elektryki jest słaba więc proszę o pomoc a nie miażdżącą polewkę :). Wyczytałem na forum że dobrą koncepcją jest podłączenie kabla manetek bezpośrednio do aku z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci przekaźnika wpiętego do kabla np ze światłami. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=36600&hl=Pomysł prosty i fajny. Mam do niego jedno pytanie. Czy ten przekaźnik jakoś fachowo się nazywa i gdzie go można kupić.Druga koncepcja to podłączenie manetek do przełącznika świateł tak żeby wyszedł z tego układ równoległy ze światłami. I tu mam pytania. 1 Proszę o podanie wzoru na obliczanie natężenia, mając dane moc i napięcie odbiornika2 Czy suma natężenia prądu płynącego jednym kablem do odbiorników jest taka sama jak ich pojedyncze natężenie ? Słyszałem że w tym temacie 2+2 wcale nie koniecznie = 4, ale ja się nie znam więc pytam3 Czy wartość bezpieczników jest obliczona na odporność odbiorników czy także kabli?4 Czy faktycznie podłączając manetki w miejscu gdzie do włącznika świateł podłączony jest kabel ze światłami uzyskam połączenie równoległe?Z góry dziękuję z odpowiedzi i łagodne potraktowanie mojej niewiedzy Podłaczenie manetek pod zasilanie swiateł bezposrednio jest błędne .Moze spowodowac uszkodzenie instalacji z przełacznikiem na czele. Dlatego trzeba zastosowac przekażnik, ktorego cewka zasilana będzie z obwodu swiateł. Cewka pobiera bardzo mały prąd nie powodujac zagrozenia uszkodzenia instalki.1. Wzór na moc prądu stałego P= UI . Po przekształceniu natężenie liczysz tak I= P/U gdzie i - natężenie , U - napięcie, P - moc w watach2. Poniewaz przy połaczeniu równoległym natęzenia sie sumuja to I = I1+I2+I3 czyli 2+2=43. Wartość prądu bezpiecznikow wyliczona jest głównie pod zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarc i przeciązeń . Najwieksze znaczenie maja tu przekroje przewodów dobrane do mocy odbiorników . Dla tego nie wolno watowac bezpieczników bo w przypadku zwarcia spala sie przewody . To samo dotyczy przeciazenia instalcji dodatkowymi odbiornikami.4.Tak ale tak sie tego nie robi. Daj zasilanie po przez przekaznik.Napisz jaka jest moc tych manetek. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bajo Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Witam Chciałem się podłączyć pod to pytanie odnośnie manetek. Moja wiedza z elektryki jest słaba więc proszę o pomoc a nie miażdżącą polewkę ;). Wyczytałem na forum że dobrą koncepcją jest podłączenie kabla manetek bezpośrednio do aku z dodatkowym zabezpieczeniem w postaci przekaźnika wpiętego do kabla np ze światłami. http://forum.motocyklistow.pl/index.php?showtopic=36600&hl=Pomysł prosty i fajny. Mam do niego jedno pytanie. Czy ten przekaźnik jakoś fachowo się nazywa i gdzie go można kupić.Druga koncepcja to podłączenie manetek do przełącznika świateł tak żeby wyszedł z tego układ równoległy ze światłami. I tu mam pytania. 1 Proszę o podanie wzoru na obliczanie natężenia, mając dane moc i napięcie odbiornika2 Czy suma natężenia prądu płynącego jednym kablem do odbiorników jest taka sama jak ich pojedyncze natężenie ? Słyszałem że w tym temacie 2+2 wcale nie koniecznie = 4, ale ja się nie znam więc pytam3 Czy wartość bezpieczników jest obliczona na odporność odbiorników czy także kabli?4 Czy faktycznie podłączając manetki w miejscu gdzie do włącznika świateł podłączony jest kabel ze światłami uzyskam połączenie równoległe?Z góry dziękuję z odpowiedzi i łagodne potraktowanie mojej niewiedzyFachowa nazwa przekaźnika - "przekaźnik" :) :) No czasem mówią stycznik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
J.Pastor Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Popularne podgrzewane manetki pobierają prąd ok. 5-6A zaraz po włączeniu, następnie wartość ta spada - gdyż po nagrzaniu zasilanie poprzez termostat podtrzymuje jedynie temperaturę manetek. Do kierownicy przymocowana jest opaską regulacja układu /małe pudełko z potencjometrem/. Całkiem fajny wynalazek na zimne dni, średnio drogi /ok. 250zł/, szkoda tylko że na kierownice fi 22 mm. Szukałem kiedyś na rurkę calową i nie mogłem znaleźć. Przez światła bym odradzał, najlepiej jako osobny obwód na przekaźniku i z własnym bezpiecznikiem. Cytuj PASTOR GARAGE Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 dla chetnych na allegro koles sprzedaje po 140zl ja mam wlasnie te co na allegro i naprawde sa okej, wiecej o podgrzewanych manetkach jak to zrobic itp itd jak to wyglada na stroni zbyha z forum http://republika.pl/zbyhu1/moto/manetki.htm dokladnie ten sam zestaw jest na allegro http://moto.allegro.pl/item152289468_podgr...d_m_m_fvat.html i inny tanszy http://moto.allegro.pl/item154103523_manet...wane_nowe_.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
aker6 Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 A ja mam pytanie co do podgrzewanych rękawic:ile takie kosztują? ale z tych tańszych bo takie za 800-900zł to mnie nie interesują Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Raio Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Dziękuję wszystkim za rady. Idę w opcję z przekaźnikiem. Ja zakupiłem takie manetki http://www.allegro.pl/item152816018_podgrzewane_manetki.htmlJak założę to powiem czy 80PLN to dobra cena czy lepiej wydać więcej Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ggmarquez Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 Dziękuję wszystkim za rady. Idę w opcję z przekaźnikiem. Ja zakupiłem takie manetki http://www.allegro.pl/item152816018_podgrzewane_manetki.htmlJak założę to powiem czy 80PLN to dobra cena czy lepiej wydać więcej Ja miałem te manetki w Bandicie, uratowały mi tyłek (a raczej ręce) parę razy, w tym raz w burzy śnieżnej. Nie mam poziomu odniesienia, ale ja byłem bardzo zadowolony, grzały że aż miło. Jedyny mankament to odczuwalnie zwiększone wibracje na kierownicy, spowodowane zdjęciem na potrzeby montażu manetek obciążników kiery. Wibracje były tak uciążliwe, że na dłuższych trasach poważnie obniżały komfort jazdy. Gdybym miał wybrać ponownie, wolałbym cieplejsze rękawice - no chyba, że da się manetki zainstalować bez konieczności ściągania obciążników. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tita Opublikowano 4 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 4 Stycznia 2007 napiszcie za jakis czas jak sie sprawuja (moze nawet na PW zeby juz forum nie zasmiecac), zamierzam zainstalowac podgrzewane manetki w mojej MZtce, bo mi lapki marzną :banghead: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
kropelka_350 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Mam u siebie zalozone manetki te z tanszej polki za 80 zeta. Piekna sprawa, lapki cieple az chce sie jechac. Co prawda nie sprawdzalem tego w minusowych temperaturach, ale jak bylo kolo +5 i jechalem w normalnych skorzanych rekawicach to dobrze grzalo. Podpinalem je sugerujac sie poradami zbyha http://republika.pl/zbyhu1/moto/manetki.htm z malymi zmianami wynikajacymi z posiadania innego moto i wlasnych przemyslen.Polecam, jak tu ktos slusznie zauwazyl moga uratowac nie tylko rece ale i dupsko. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rybson13 Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 co do tych odwaznikow kierownicy to bierzesz wycinasz nozykiem dziure i normalnie wkrecasz nie widze problemu :) nie wiem jak w tych tanszych, ale w tych drozszych byla dziura albo zbyhu ja zrobil i odwazniki mam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
PawelP Opublikowano 5 Stycznia 2007 Autor Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Podłaczenie manetek pod zasilanie swiateł bezposrednio jest błędne .Moze spowodowac uszkodzenie instalacji z przełacznikiem na czele. Dlatego trzeba zastosowac przekażnik, ktorego cewka zasilana będzie z obwodu swiateł. Cewka pobiera bardzo mały prąd nie powodujac zagrozenia uszkodzenia instalki.1. Wzór na moc prądu stałego P= UI . Po przekształceniu natężenie liczysz tak I= P/U gdzie i - natężenie , U - napięcie, P - moc w watach2. Poniewaz przy połaczeniu równoległym natęzenia sie sumuja to I = I1+I2+I3 czyli 2+2=43. Wartość prądu bezpiecznikow wyliczona jest głównie pod zabezpieczenie instalacji przed skutkami zwarc i przeciązeń . Najwieksze znaczenie maja tu przekroje przewodów dobrane do mocy odbiorników . Dla tego nie wolno watowac bezpieczników bo w przypadku zwarcia spala sie przewody . To samo dotyczy przeciazenia instalcji dodatkowymi odbiornikami.4.Tak ale tak sie tego nie robi. Daj zasilanie po przez przekaznik.Napisz jaka jest moc tych manetek. Ja nie mam wyjścia, muszę wykorzystać przekaźnik, bo gniazdo zapalniczki ma podświetlanie i po kilku dniach miałbym po aku Mam w związku z tym pytanie. Pod Który kabelek najlepiej się podpinać i jak rozpoznać bez serwisówki który jest od czego?Manetki też muszą iść przez przekaźnik, więc pytanie czy można wpiąć oba w jeden obwód, czy może wystarczy jeden mocniejszy?Pozdrawiam Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Breżniew Opublikowano 5 Stycznia 2007 Udostępnij Opublikowano 5 Stycznia 2007 Czy te podswietlenie w gniazdku nie mozna zasilic osobno? Lub odłaczyc? Gniazdko podłącz po przez bezpiecznik bezposrednio do akumulatora. Do czego będziesz wykorzystywał te gniazdko?Do zapalniczki w moto :icon_mrgreen: . Jesli tylko do ładowarki telefonu lub innych małych odbiorników to bezpiecznik daj 5A. Jeśli zapalniczka to 15A. Po przez przekaznik podłaczac samo gniazdko nie ma sensu bo chcac z niego korzystac trzeba by właczyc zapłon/ światła. Ale jak chcesz to tez mozna tak zrobić i wykorzystac jeden przekażnik na manetki i gniazdko. Zasilanie cewki przekażnika podłacz do przewodu zasilajacego swiatło pozycyjne w tylnej lampie. dojdziesz po kolorze ktore to przewody. Drugie wyprowadzenie cewki do masy. Obwód prądowy przekaznika po przez bezpiecznik 10A bezposrednio z aku . Pamiętaj o właściwym przekroju przewodów do obwodow z duzym prądem . Wszelkie połączenia lepiej lutuj , tak samo przewody do konektorow. Jako izolacje wykorzystaj koszulki termokurczliwe. Przez głupie błędy mozna puscic z dymem moto , wiec uwazaj. :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
