nie odpala!!! Transalp 93r. Pomocy!!!
transplant
Witam. Zrobilem sobie dzisiaj mala przejazdzke i po powrocie do domu oplukalem motor z blota. Nastepnie kontrolnie odpalilem sprzet- silnik troche ostygl i zaczal nierowno chodzic. Dalem ssanie ale silnik zgasl. Chcialem ponownie odpalic i tu zaczyna sie moj poblem. Po wcisnieciu startera slychac tylko cykniecie i gasna wszystkie kontrolki (oczywiscie rozrusznik nie kreci). Po chwili kontrolki sie powoli zapalaja (jakby stopniowo roslo napiecie). Tak samo ze swiatlami- jesli probuje je wlaczyc zanim kontrolki nie swieca na calego to wszystko gasnie. Po sciagnieciu boczkow zauwazylem ze to cykniecie przy probie odpalania dochodzi z cylindra miedzy akumulatorem a zbiornikiem plynu hamulcowego (czy to jest cewka rozrusznika?- w samochodach zawsze jest ona razem z rozrusznikiem) dochodza tam 2 grubsze kabelki mocowane na srubki nakretki 6mm. Jest tam bezpiecznik 30A- nie przepalony. Tak samo bezpieczniki przy stacyjce- sa ok. Co sie moglo zepsuc? Macie jakis pomysl. Motocykl Transalp 93. Wrocław i okolice.
Zrobilem tak: podpialem aku wyjete z samochodu. I motor odpalil! Wszystko dziala tak jak przedtem. Tylko jedno mnie zastanawia. Motocykla nie ruszalem przez tydzien. Rano odpalilem go bez problemu, tak samo kilka razy w ciagu dnia. Przejechalem spokojnie 50 km a usterke stwierdzilem po przyjezdzie do domu. Czy to mozliwe zeby aku siadl w ciagu jednego dnia?
Po naładowaniu akumulatora i jego wtawieniu do moto sprawdź napiecie na nim przy włączonych swiatłach i 5000 obr/min. Powinno byc w zakresie 13,5-15,5V Jesli jest za niskie to brak ładowania, byc moze padł regler.
Jeśli napięcie jest w tym zakresie to niestety akumulator pewnie do wymiany. Sprawdż w nim poziom elektrolitu. Jak jest za mały to dolej wody destylowanej - jeszcze przed ładowaniem.
Tak to możliwe. Jeśli masz walnięty regulator napięcia to akumulator siądzie bardzo szybko. Ja miałem podobny przypadek tylko że bateria siadała po kilku dniach a nie jak u Ciebie po kilku kilometrach. Takrze ja stawiam na regulator. Ale spróbuj jeszcze jak koledzy mówią podładować baterie. Pozdrawiam
