laboko Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 Witam. Po odpaleniu zimnego silnika coś stuka, a raczej wali w okolicy cylindrow, bardziej lewego. Myslalem ze to rozrzad, ale juz wymieniony, a stuki sa dalej. Po rozgrzaniu silnika wszystko milknie: chodzi pieknie. Nie ma zadnych innych objawow niepokojacych. Czy tak moglby stukac wal korbowy na panewkach i odglos przenosilby sie do gory? Bo w okolicy bloku silnika nic nie slychac. Prosze o rady. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 Nie, wal slychac w kazdym zakresie obrotow, czym wyzsze obroty tym glosniej. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
ventura Opublikowano 24 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 24 Grudnia 2006 CIężko powiedzieć tak na sucho. Porównując, to kumpel kiedyś miał tak w samochodzie że napindalał korbowód z racji zużycia a po nagrzaniu sprawa milkła. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
laboko Opublikowano 25 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 Nie, wal slychac w kazdym zakresie obrotow, czym wyzsze obroty tym glosniej. Adam M.Czyli nawet jak silnik sie zagrzeje to wał powinien tłuc, gdyby to on był uszkodzony? I czy możliwe byłoby to, żeby dźwięk ten słychac było nie w lokalizacji wału tylko jako "przeniesiony" w okolicę cylindrów? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
JĘDRZEJ Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 To może być sygnał,że panewki na wale sie kończą.Ja tak miałem w Sece. Zimny silnik sobie postukiwał,a jak się rozgrzał to było cicho.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Rozio Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 (edytowane) Tłuczenie się przy zimnym silniku to typowe objawy zużycia tłok-cylinder. Po rozgrzaniu zmniejsza sie luz między tymi elementami, czyli cichną też stuki Edytowane 25 Grudnia 2006 przez Rozio Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lysy5g1 Opublikowano 25 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Grudnia 2006 Niestety też stawiam na tłoki :/ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
