Mechanizm hamulca K-750
skrzydlaty
Witam!
Mam prosbę.
Potrzebuję rysunków, zdjęć przedstawaiających mechanizm hamulca tylnego do K-750,
do wersji z dżwigienką na zewnątrz obudowy dyfra.
Co pokolei i jak wyglądać powinno od dzwigienki na dyfrze do samej dzwigni nożnej.
Jesli ktoś dysponuje katalogiem czesci do K-750 we wczesnej wersji z cieniowanym przodem i osprzętem emkowskim, to bardzo rad będę za udostępnienie.
Mile widziane wszelkie ryciny i rysunki przekrojowe podzespołów szczególnie nadwozia.
Stałem się - nie wiem, czy szczęśliwym - posiadaczem zestawu zrób to sam - takiego motocykla, a w zasadzie prawie dwóch sztuk :crossy:
pozdrawiam
Dyfer o którym mówisz, żeczywiście jest od urala
http://www.ural.cz/download/katalogy/katal...lerie/index.htm
Tu masz katalog części do starej kaśki
http://www.ural.cz/download.htm
zajżyj tutaj, masz tu katalogi części do rusków, jest opcja oglądania i ściągnięcia całości
pozdrawiam
Edytowane przez Puzel
Witam!
No to mam coś namieszane w takim razie.
Mam dwa dyfry, jeden ma dzwigienkę podobnie jak w emie,
a w drugim pręt standardowo wchodzi poniżej ataku w korpus.
Przodek mam teleskopowy, cieniowany, z widocznymi dolnymi szklankami na nakrętkach goleni.
Kierownica z osprzętem emowska.
Felga jednego z kół ma poprzeczne 4 przetłoczenia, jak w niemcach i pierwszych emkach.
Postaram się porobić fotki jakieś, za niedługo.
Wielkie dzięki za linki. :lalag:
A kiedyś sobie powiedziałem nigdy wiecej ruska :wink:
Jeden z moich dyfrów wygląda tak:Dyfer 1
Rozumiem, że jest od Urala i powinien biegać z falbaną?
Drugi wygląda tak:Dyfer 2
Ten wygląda na wałściwy w obudowie, ale dlaczego ma dwa korki?
A tak wygląda mój nabytek, o którym pisałem:K-750
A tak przodek, o którym mówiłem:Przodek K-750
pierwszy dyfer uralowski tylko po co tam tyle silikonu i ciegno powinno isc do takiej tuleji a nie bezposrednio do dzwigni hamulca jakas dziwna ta dzwignia bo nie ma w niej miejsca na tuleje
drugi wieprzowaty z pokrywa od urala dlatego ma 2 korki
sprzet sie fajnie prezentuje tylko lakier jakis taki blyszczacy ( a gdzie silnik?)
a przod jak to ruski nie widze w nim nic dziwnego (poza bebnem hamulcowym jakis taki... dziwny i fajna kieralka)
Edytowane przez Magda_Z_Tanowa
taki przod widzialem pare razy w uralach M63 i M 66
Przodek od emy to nie jest, wiem, bo miałem jakiś czas temu eme z wozem.
A silniki mam, jeden w worku do totalnego remontu, ale ze skrzynią z uralowkim środkiem, na WZM-owych częściach, a drugi silnik po totalnym remoncie z nową (niechodzoną) skrzynią starego typu.
Silnik po regeneracjach, na nowym wałku rozrządu (ponoć 'czarny'), gażnikach dnieprowych i prądach na malucha.
Jedyny mankament to z tym dyfrem, widzę, że bez rozbiórki się nieobędzie.
Niby był robiony bo jest włożona 9-ka, ale przez młodziana bez doswiadczenia w tej materii.
Rozebrałem przodek częściowo i mam pękniętą jedną sprężynę (jakieś 2 cm od mocowania),
da się ją gdzieś zdobyć po taniości?
