zembatki ok ?? łańcuch do wymiany ??
chinol
chciałem wymienć napęd bo wyglada tak:
fota
i regulacja sie skończyła na 25000km przeważnie koniec zanpędu
Rozbieram osałone zęvbatki przedniej a tu tak :
fota
fota
a tył wyglada tak
fota
czy muszę wymienić zębatki czy wystarczy że wymienie łańcuch lub go pop prostu naciagne
kupiłem moto w takim stanie w niemczech i nie wiem co się z nim wczesniej stalo czy te zębatki wygladaja prawie jak nowe ?
przebieg całego moto to 24000km
Edytowane przez chinol
fota
fota
fota
Nie podcieraj d... szkłem - napęd wymienia się kompletny.
Zwróć uwagę że w przedniej zębatce zeby nie są już symetryczne (lewa strona zęba która "ciągnie" łańcuch jest inna niż prawa).
Przednia jest już ostro zjechana, łańcuch pewnie nie chciałby już na to wejść.
Więc szukaj też zębatek.
pozdrawiam
P.S. Może poszukaj jakichś zębatek żeby wstawić łańcuch 525 zamiast 520 - spora różnica w wytrzymałości, mi w XTZ 750 się udało.
Edytowane przez fxrider
Ani samego łańcucha ani zębatki z osobna się nie wymienia. Zawsze komplet. A jeżeli skończyła Cie się regulacja i uważasz że zębatki są jeszcze ok to wytnij ze 2 lub 4 ogniwa z łańcucha, zaklep i będziesz dalej śmigał, ja nie widze problemu. :offtopic:
  • 4 tygodnie później...
pytanie dodatkowe zębatka przód napisami " zembatki jt" do siebie czy do silnika ? :banghead:
Pewnie napisem na zewnątrz ale:
Jeśli jest symetryczna to nie ma to znaczenia, jeśli niesymetryczna to musisz zobaczyć w której pozycji jest w jednej płaszczyźnie z tylną zębatką.
