ktm 450sx
zastanawiam sie nad kupnem tego motoru,moze ktos jezdzil lub ma podobny.dzieki z gory.
http://aukcja.onet.pl/show_item.php?item=147227147
konrad
Trzy lata temu mialem mozliwosc malego przetestowania KTM'ow o poj 250 - 2T, 450 - 4T, 525, 4 T na torze motocrossowym. 250 - tka fajna, 525 byla najlepsza, 450 mi w ogole nie lezala. Nie bylo co prawda problemow z moca tylko ogolne wrazenie. Jezeli jezdzisz nie wyczynowo i nie jestes ograniczony przepisami o dozwolonej poj. to osobiscie radzilbym Ci 520 - tke albo 525 -tke. Ta roznica niby nie wielka ale naprawde czuje sie to w momencie obrotowym. zwlaszcza jezeli troche wiecej wazysz. O umiejetnosciach nie wspominam, bo przy tej mocy musza one i tak byc. tu nie ma roznicy.
pozdrawiam
:crossy:
ponoc 520 sa za mocne i przez to trudne w prowadzeniu
E czy ja wiem jak dla mnie EXC 520 to nie jest taki diabeł no moze na poczatku ale jak sie przyzwyczaisz do motorka i go wyczujesz to uważam ze nie powinno być zadnych problemów chyba ze od razu bedziesz mu otwierał opór
  • Administrator
Dość trudny w prowadzeniu motocykl, jeśli chodzi o enduro, ze względu an czterobiegową skrzynię. Trzeba montować z tyłu małą zębatkę, najlepiej 42T. W motocrossie sprawdza się bardzo dobrze.
pzdr
Co ma EXC 520 do SX 520?
pzdr
Ja bym propnował 520 EXC niż 450 SX
Ten motocykl wygląda ładniej w realu niż na zdjęciach. Wygląda super, prawie jak nówka-widać że był mało jeźdzony, bo nawet dekle są w ogóle nie powycierane od butów. Uczciwie mogę powiedzieć że to jedna z ładniejszych używek jakie ostatnio widziałem.
Jak chcesz mogę zobaczyć szczegóły, zapytać, bo firma Wójcika jest u mnie po sąsiedzku, mogę zrobić dla Ciebie próbną jazdę. Motocykl godny polecenia, prawdą jest to że nie był używany w Polsce-jest kupiony z Holandii.
Pzdr.
Edytowane przez jarek s
Pzdr.
Sprzedający czyli M.Wójcik raczej zna się na rzeczy, więc pewnie lipy nie sprzedaje. Ma swoją firmę i pracuje na jej wizerunek. Zawsze lepiej kupić od takiego kogoś, niż od kolesia, który raz czy dwa sprowadził motocykle a nie ma o nich zielonego pojęcia i po zakupie kontakt z nim się urywa.
CO do 450 SX to swietny motocykl sam mysle o zmianie na ten właśnie model gdyz moj 525 SX niesety okazuje sie za mocny . Co do jazdy w terenie tak jak juz wspomniał Dominik nie ma nawet o czym marzyc ja próbowałem z tymi zębatkiam ale i tak efekt jest bardzo mizerny jeśli ma to być motocykl nie na tor to nie polecam .
Edytowane przez Koki_90
  • Administrator
CO ro 450 SX to swietny motocykl sam mysle o zmianie na ten właśnie model gdyz moj 525 SX niesety okazuje sie za mocny . Co do jazdy w terenie tak jak juz wspomniał Dominik nie ma nawet o czym marzyc ja próbowałem z tymi zębatkiam ale i tak efekt jest bardzo mizerny jeśli ma to być motocykl nie na tor to nie polecam
Kolega jeżdzi na SX 520 i pozakładał te przełożenia z zestawu szosowego, tam jest bodajże 42 zębatka tył. Ty jeżdzisz na jakich przełożeniach i jak Ci się w ogóle tym sprzętem jeżdzi poza torem?
pzdr
