Czy ktos ma moze dnieprowska skrzynie ze wstekiem w uralu M 63?
W M63 skrzynia od wieprza ze wstecznym się nie mieści. Jest dłuższa o 20mm. Nawet jak ją upchniesz w ramę, to cały układ napędowy wysunie się o te 20mm. Można wtedy skrócić wałek ale to sporo zachodu, którego nie chciałem zdobywać :buttrock:
A masz gdzis fotki tej skrzynki chetnie bym zobaczyl jak to wyglada zeby wiedziec za czym sie rozgladac na bazarach i allegro. A czy ktos wie jak taka skrzynia sie sprawuje? W sensie czy zembatki nie za z pasteliny i czy nada sie do katowania w terenie??
O ile mnie pamięć nie myli skrzynia 6204 ma filter typu "grzybek", "komin"... Coś takiego (choć ta akurat jest od Dniepra) http://s91.allegro.pl/photos01/photos/400x...04353/149043533 .
Natomiast rzeczona skrzynia ze wstecznym posiada filtr płaski. Z resztą ural_zgora jeśli ma to niech wrzuci fotkę swojej :icon_rolleyes:
Edytowane przez wieczny student
faktycznie to m67 ale czy skrzynia z m67 pasuje do 63 i czy to ta sama co tu http://cgi.ebay.de/Getriebe-fuer-Ural-650c...oQQcmdZViewItem
jesli tak to jak ona sie sprawdza w ciezkich warunkach a moze lepiej zakupic druga skrzynie 6204?
Czekam na opinie
skrzynia uralowskie sa wszystkie takiej samej dlugosci. Nie ma roznicy czy jest nowego typu czy starego typu, ze wstecznym, czy bez wstecznego.
Powyzej jest skrzynka nowego typu, ale czy ma wsteczny to juz trzeba obejzec z drugiej strony ( powinny byc dwie wajchy nozna(wsteczny) i reczne biegi(jak w klasycznej).
http://www.bikepics.com/pictures/299921/
Fotka powyzej to juz skrzynia ze wstecznym, tylko jest zalozona reczna wajcha na wsteka.
Skrzynie te maja dodatkowo czujnik luzu.
Co do "maslanosci" tych skrzyn to mozna powiedziec tylko tyle ze chowaja sie w porownaniu do starych. Z moich obserwacji naocznych dodam ze bebechy nowej skrzyni i starej duzo sie nie roznia (kilka zebatek dorzucono, 4 bieg nie ma juz skosnych zebow). Takze jezeli ja bym ta skrzynie zakladal do siebie to sprobowal bym jak najwiecej elementow przelozyc ze starej.
Np walek sprzeglowy z mojej starej skrzyni (1970r) wyglada - stan igla. Natomiast walek sprzeglowy z nowej skrzyni ze wstecznym wyglada tak (patrz np wielowypust):
http://img485.imageshack.us/my.php?image=w...rzeglowyqa9.jpg
To ostatnie zdjecie mi wszysto wyjasnilo juz nie chce skrzyni ze wsteka kupie sobie druga starego typu bo nie lubie rzezbic i przekladac czesci z kilku roznych mechanizmow w jeden zazwyczaj takie modyfiukacje sie zle koncza. Dzieki wszystkim za pomoc
