Yamaha DT 80 LC 2
Gość krissr114
Gość krissr114
witam wszytstkich! otóż mam problem!jak jadę swoim moto to jak wcisne sprzęgło i zaczynam hamować i sie już zatrzymuje to mój silnik ma bardzo niskie obroty i zazwyczj gaśnie!!przeczyściłem gaźnik...i na rozgrzanym silniku silniku ustawiłem obroty na 1800 ale jak stał zapalony!i jade na próbe i znów to samo??co moze być nie tak??z góry wielkie dzięki:-/
jesli sprzeglo nie ciegnie to znaczy ze masz zle gaznik wyregulowany. ja podejrzewam zaduzo powietrza w mieszance pal-pow. czyli ze pierw ma wyskokie obroty kture sa przez chwile a potem maleja az silnik zgasnie.
co do sprzegla gazni ci podczas hamowania na luzie?? (nie na sprzegle)
Gość krissr114
no właśnie jak uniosłem koło to jak wdusiłem bieg i wcisnąłem sprzęgło to sie koło kręciło...mam pytanie!jak sprzęgło powinno łapać w rączce?na połowie?
a czy koło powinno stać w miejscu jak go uniose czy sie lekko kręcić??pozdrawiam
w każdym sprzęcie gdy uniesiemy tył i wdepniemy bieg koło będzie się kręcić
bez zdjęcia pokrywy sprzęgła chyba się nie obejdzie, może to być już zużyty kosz bądź coś nie tak z wysprzęglikiem , niewłaściwy olej też to może powodować
transport bus + 4os
stała trasa Łódź-Paryż-Łódź
PW, GG lub 663 231 860
A ja mam pytanie :biggrin: Co prawda nie 2t ale tez sprzeglo :biggrin: Otoz na cieplym silniku dzieje sie u mnie tak samo... Wciskam sprzeglo wrzucam bieg i moto mi ewidentnie odjezdza (nie gasnie) :/ Po odpaleniu nawet na cieplym jest dobrze a jak troche przejade i wciskam to znow ciagnie... Dodam ze wtedy nie moge znalezc 'biegu jalowego' i dzwignia od biegow chodzi ciezko. Sprzeglo jest dobrze wyregulowane bo na zimnym silniku i podczas rozgrzewania jest wszystko OK. Czekam na propozycje jak to sprawdzic i co to moze byc.
P.S. Mam nieco za duzy poziom oleju jak sprawdzalem moze to od tego?? POZDRO
Pozdrawiam.
Gość krissr114
w mojej DT spuszcze najpierw olej i zaleje odpowiednim oraz ściągne kape i zobacze co tam jest!!jeśli wszystko bedzie ok to widocznie bedzie olej do kitu...kto wie co ci niemcy tam na zachodzie leją... :)
Gość krissr114
no masz kwiatek racje!a mam pytanie gdzie moge dostać dobre i w miare tanie klocki do DT 80 LC 2??
jutro zaleje mój motor nowym olejem i zdam wam relacje jak to wygląda!!pozdrawiam :D
