średnica tłoka
a jak to sobie inaczej wyobrazasz MUSI byc taka sama srednica w kazdym kawalku tloku i cylindra, zdarza sie ze na zuzytym tloku w mijscu gdzie korba miala swoj ruch ( czyli do przodu) moze zrobic sie mala roznica i moglo powstac takie "jajko"
sory za wyrazenia ,ale nie wiedzialem jak mam to opisac
pozdro
Edytowane przez czarczi
No nie całkiem to tak jest. Tłok nie jest idealnym walcem. Od góry, tam gdzie denko tłoka, ma mniejszą średnicę. Dlatego, że denko jest najbardziej obciążone cieplnie i najwięcej się rozszerza pod wpływem temperatury. Natomiast płasz tłoka ma już nieco większy wymiar, żeby ciaśniej chodził po gładzi cylindra zapewniając lepsze prowadzenie.
Także tak naprawdę NOWY tłok ma kształt beczki (patrząc z boku jakby zaglądając w otwór na sworzeń), i jeszcze do tego jest zowalizowany (patrząc z góry). To nie są wartości zauważalne gołym okiem, ale na nowym, po pomiarze mikrometrem z pewnościa będą różnice.
Edytowane przez BartekJ
Sorki Panowie za żle sformułowane pytanie, chodziło mi oczywiście o średnicę cylindra a nie tłoka :D :icon_biggrin: .
U mnie po pomiarach okazało się, że w dolnej części tłok jest szerszy.
Jeżeli jest to nieprawidłowe to co z tym dalej robić, nowy nikasil ??
Zalezy jakiego rzedu sa to roznice. Przeciez w otaczajacym nas swiecie nic nie jest idealne. Kazda rzecz jest obarczona bledem- to tylko kwestia doboru dokladnosci. Podaj konkretne liczby.
Tak czy siak zawsze mozna jeszcze oddac do honowania cylinder
Dzisiaj pomierzyliśmy cylinder, okazuje się, że jest trochę większy w miejscu gdzie dochodzą pierścienie, dokładnie o 2 setki (94,93) (średnica cylindra wynosi 94,95 tłok stary o tej samej wartości).
Po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że spokojnie można zakładać nowy tłok o tej samej wartości 94,95 (wg ktm-a jest to tłok o nominalnej wartości)
No to widocznie musiała sie zużyć przed nałozeniem powłoki nicasilu to jest najmniej ważne 2 setki nie powinny robić zbytniej różnicy.A najważniejsze jest gładz cylindra oraz przyleanie pierścionków muszisz
sprawdzić jak one przylegają oraz jaki jest luz(szelina) na zamku.jesli piercienie bedą przylegać i nie bedzie
duzego luzu na zamkach to powinno chodzic
