focus77 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Witam !Mam pytanko, czy średnica tłoka, konkretnie w ktm-ie EXC 525 powinna być na całej długości cylindra taka sama ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 (edytowane) a jak to sobie inaczej wyobrazasz MUSI byc taka sama srednica w kazdym kawalku tloku i cylindra, zdarza sie ze na zuzytym tloku w mijscu gdzie korba miala swoj ruch ( czyli do przodu) moze zrobic sie mala roznica i moglo powstac takie "jajko"sory za wyrazenia ,ale nie wiedzialem jak mam to opisac pozdro Edytowane 10 Grudnia 2006 przez czarczi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekJ Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 (edytowane) No nie całkiem to tak jest. Tłok nie jest idealnym walcem. Od góry, tam gdzie denko tłoka, ma mniejszą średnicę. Dlatego, że denko jest najbardziej obciążone cieplnie i najwięcej się rozszerza pod wpływem temperatury. Natomiast płasz tłoka ma już nieco większy wymiar, żeby ciaśniej chodził po gładzi cylindra zapewniając lepsze prowadzenie.Także tak naprawdę NOWY tłok ma kształt beczki (patrząc z boku jakby zaglądając w otwór na sworzeń), i jeszcze do tego jest zowalizowany (patrząc z góry). To nie są wartości zauważalne gołym okiem, ale na nowym, po pomiarze mikrometrem z pewnościa będą różnice. Edytowane 10 Grudnia 2006 przez BartekJ Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lucas Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 na samej gorze (tam gdzie nie siega pierśień) moze zrobic sie prog. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focus77 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Sorki Panowie za żle sformułowane pytanie, chodziło mi oczywiście o średnicę cylindra a nie tłoka :D :icon_biggrin: .U mnie po pomiarach okazało się, że w dolnej części tłok jest szerszy. Jeżeli jest to nieprawidłowe to co z tym dalej robić, nowy nikasil ?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rzemyk90 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Jezeli roznice nie sa bardzo duze, tylko bardzo bardzo minimalne to zakladaj nastepny tloczek o ile masz dobry nicasyl na nastepna selekcje i smigaj dalej. pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
lechu Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Zalezy jakiego rzedu sa to roznice. Przeciez w otaczajacym nas swiecie nic nie jest idealne. Kazda rzecz jest obarczona bledem- to tylko kwestia doboru dokladnosci. Podaj konkretne liczby. Tak czy siak zawsze mozna jeszcze oddac do honowania cylinder Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
BartekJ Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Cylinder, który już pracował, będzie szerszy na dole (w dużym uproszczeniu). Napisz, jaka jest różnica, wtedy będzie wiadomo, co dalej z tym robić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
focus77 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Dzisiaj pomierzyliśmy cylinder, okazuje się, że jest trochę większy w miejscu gdzie dochodzą pierścienie, dokładnie o 2 setki (94,93) (średnica cylindra wynosi 94,95 tłok stary o tej samej wartości).Po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że spokojnie można zakładać nowy tłok o tej samej wartości 94,95 (wg ktm-a jest to tłok o nominalnej wartości) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 13 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 13 Grudnia 2006 Dzisiaj pomierzyliśmy cylinder, okazuje się, że jest trochę większy w miejscu gdzie dochodzą pierścienie, dokładnie o 2 setki (94,93) (średnica cylindra wynosi 94,95 tłok stary o tej samej wartości).Po konsultacjach doszliśmy do wniosku, że spokojnie można zakładać nowy tłok o tej samej wartości 94,95 (wg ktm-a jest to tłok o nominalnej wartości) No to widocznie musiała sie zużyć przed nałozeniem powłoki nicasilu to jest najmniej ważne 2 setki nie powinny robić zbytniej różnicy.A najważniejsze jest gładz cylindra oraz przyleanie pierścionków muszisz sprawdzić jak one przylegają oraz jaki jest luz(szelina) na zamku.jesli piercienie bedą przylegać i nie bedzie duzego luzu na zamkach to powinno chodzic Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
