tm85 Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Przestrzegam przed "piłowaniem" styków. :icon_mrgreen: :cool: Platynki są tylko lekko napylone materiałem trudnoiskrzącym. Jeśli warstwa została zeskrobana do będzie iskrzyć nie ważne jak dokładnie styki ustawisz i dopiłujesz. Kondensator podmień dla świętego spokoju, zwłaszcza że pewnie nie masz czym go sprawdzić. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Zbig Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Nie ma co debatowac, jak iskrzy to:- uszkodzony kondensator- slaby styk na przerywaczu, nieraz ju po zalozeniu trzeba tak to dogiac aby stykalu sie cala powierzchnia a nie krawedzia- albo i jedno i drugie.Pzdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
herflik Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 Witam Platynki są tylko lekko napylone materiałem trudnoiskrzącym :) :P :P :clap: :) Może kolega rozwinąć temat ? Szczegolnie mnie interesuje ,czym powinien charakteryzowac sie material "trudnoiskrzący" ? :icon_mrgreen: herflik Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stifler Opublikowano 10 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 10 Grudnia 2006 (edytowane) Platynki są tylko lekko napylone materiałem trudnoiskrzącym. Witam :) :P :P :clap: :) Może kolega rozwinąć temat ? Szczegolnie mnie interesuje ,czym powinien charakteryzowac sie material "trudnoiskrzący" ? :icon_mrgreen: herflik Też jestem ciekaw.. Jesli by tak było to juz po lekkim wytarciu platynek silnik pracowałby gorzej.. a tak nie jest.. Kto Ci o tym powiedział Edytowane 10 Grudnia 2006 przez Stifler Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Ziele90 pomyliles przerywacz z kondensatorem a wiec sprostowanie do simsona pasuje kondensator z malucha. przerywacz w malym jest duzy:D w porónwaniu do simsonowskiego :) i rozdziela calkiem innaczej iskre bo na 2 swiece.. :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 11 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 11 Grudnia 2006 Ziele90 pomyliles przerywacz z kondensatorem a wiec sprostowanie do simsona pasuje kondensator z malucha. przerywacz w malym jest duzy:D w porónwaniu do simsonowskiego :buttrock: i rozdziela calkiem innaczej iskre bo na 2 swiece.. :crossy: tak tak sorka ale chodziło mi własnie o kondensator :flesje: a co do tego ze rozdzila prąd to tak jak pisałem wcześniej to czytałem o tym na forum nieprubowałem! (pisali koledzy ze jednak podbno lepiej chodzi spr przy najbliższej okazji) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
MiND Opublikowano 12 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 ja mam maluchowskiego 5zł i od ponad roku zapomnialem ze go mam. ;) simsonowski u mnie 10 zł i ciagle padal ;) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 12 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 12 Grudnia 2006 Dzieki panowie, tata mowi ze gdzies w garazu lezy nowy kondensator od bobla wiec sprawdze i zobaczymy czy bedzie dobrze. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 16 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 Zalozylem ten kondensator i jedna, wielka lipa:/ (to samo), teraz wymienie platynki Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
baro Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 ja ma kadensator od boba i ejst cud miód polecam sprawdzić cewkę kabel WNklin na wale i zapłon ustaw dobrze a jest w ogóle iskra na świecy ?? ??jak jest i nie pali to simmering od strony magneta bierze lewe powietrze Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 16 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 16 Grudnia 2006 witamW jaki sposob mozna wyeliminowac iskrzenie na platynkach? Dodam ze iskrza bardzo mocno juz przy lekkim kopnieciu starterem i to ze sa nowe.pozdrawiam na platynkach nie powinno iskrzeć moze minimalnie bo akurat kiedy się otwierają nastepuje przeskok iskry,a jeżeli iskrzy bardzo to sprawdz kondensator i przerwe na platynkach Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 17 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 17 Grudnia 2006 Ja jednak narazie zostane przy wymianie platynek z 2 powodow.1. Nie chce mi sie dlubac tego simmeringu2. Zauwazylem, ze z platynek iskra ucieka na stojan zaplonu ale tylko wtedy gdy swiece wkrece w glowice Ja jednak narazie zostane przy wymianie platynek z 2 powodow:1. Nie chce mi sie dlubac tego simmeringu2. Zauwazylem, ze z platynek iskra ucieka na stojan zaplonu ale tylko wtedy gdy swiece wkrece w glowice Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 zalozylem nowe platynki i zadnych zmian, one rowniez iskrza, iskra na swiecy jest, ale nie odpala nawet na popych. Co to moze byc, moze cewka? Aha wymieniac ten simmering czy nie?pozdrawiam i zycze wesolych swiat :wink: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ziele90 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 sprubój wyregulować przerywacz i zapłon jeżeli nie to ten simering...cewka to juz ostateczność! Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
cinek89 Opublikowano 23 Grudnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 23 Grudnia 2006 A wie ktos moze jaka opornosc powinna miec cewka zaplonowa? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
