Jak wyciagnąc łożysko ze ślepego gniazda ??
Rozio
  Cytat
Towo dział tylko na małych łozyskach. Nieprawdą jest też ze towot jest bezpieczny przyu uderzeniu. towot jest gesty i moze byc tak samo szkodliwy jak uderzenie młotkiem.
bez jaj wueska. towot ZAWSZE przeniesie miekko bo jest scisliwy, nawet udar czyli uderzenie mlotkiem. sprawdza sie tez i przy wiekszych lozyskach, kwestia jak zbudowany koszyk, lub czy lozysko zakryte - to zwieksza wielokrotnie szanse.
he he, ale to przeciez nigdy nie bedzie jak uderzenie metal w metal. a wykorzystana zostanie zaleta towotu, czyli zmiana/przesuniecie ksztaltu. zreszta akurat scisiliwosc w tym przypadku bedzie wada. zrob eksperyment w domu - zdejmij drzwi, nawal towotu w slepe zawiasy i sprobuj te drzwi zawiesic z powrotem - powodzenia;) ale zauwazysz, ze pod naciskiem drzwi beda sprezynowac, ale sie nie osadza.
spreżynowac będa dlatego ze w miedzy czasie pojawi sie "poduszka powietrzna":biggrin:
Co do wyciagania łozysk napewno towot jest pomysłem ciekawym...ale równiez w niektórych przypadkach moze byc niebezpieczny(zreszta jak wszystko) Po głebszym przemyśleniu sprawy stwierdziłem ze można by go kiedyś przetestowacna bardzo miekkim materiale;)
  ural_zgora napisał:
Zalezy ile wolnego miejsca jest za lozyskiem ?
Bardzo prosty i tani przyrzad do wyciagania lozysk i innych roznosci:
- pret stalowy z zagietym koncem (koniec zeszlifowany aby jak najmniej miejsca zajmowal)
- na pret zakladasz tuleje stalowa (dosyc ciezka)
- na koncu preta robisz ogranicznik, aby tuleja miala sie na czym blokowac przy uderzeniu (np gwintujesz koncowke, nakretka i te sprawy)
Wsadzasz koncowke preta (zagieta) w srodek lozyska i energicznie naparzasz tuleja znajdujaca sie na precie (w strone od lozyska). Powinno wyjsc.
panowie o co sie spieracie przecież macie napisane jak to zrobić :clap: sam używam tego sposobu skuteczność 100% :buttrock:
Napisalem o tym wybijaku bo zwykle takie cos stosuje w wielu przypadkach w samochodach ciezarowych - nie tylko lozyska (np wyciaganie uszczelniaczy, roznego rodzaju dekli do ktorych nie ma dojscia, do wyciagania wtryskiwaczy, pompowtryskiwaczy i .... ).
Inny rodzaj wybijaka o podobnym dzialaniu to np pret nie zagiety na koncu, a z gwintem (zewnetrznym, badz wewnetrznym-tulejka na koncu (zakres mozna rozszerzyc o cala serie tulejek wymiennych z roznymi gwintami)). Wkreca sie to w przedmiot ktory chcemy "wyrwac" i zwykle konczy sie to w 100% sukcesem.
