tita Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 czy ktos z was moze probowal zamontowac? akumulator to wytrzyma?pozdrawiam :biggrin: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 czy ktos z was moze probowal zamontowac? akumulator to wytrzyma?pozdrawiam :buttrock:Wydaje mnie sie ze akumulator to spokojnie powinien wytrzymać przecież ony cechuja się małympoborem energii nie wiem po ile teraz chodzą ale za 150 złotycy powinieneś kupić Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tita Opublikowano 25 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 Wydaje mnie sie ze akumulator to spokojnie powinien wytrzymać przecież ony cechuja się małympoborem energii nie wiem po ile teraz chodzą ale za 150 złotycy powinieneś kupićwczoraj uslyszalam od znajomego ze podobno akumulator nie wytrzyma. Ja baba wiec sie nie znam, to pomyslalam ze podpytam. Moze komus sie udalo i dziala :buttrock: Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
heniek128 Opublikowano 25 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Listopada 2006 jeśli akumulator porządny i instalacja 12v to wytrzyma bez problemu Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Litrus Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 czytalem ze w simsonie dziala bez problemu i jak jest zapuszczony na odpalonym silniku to aku nie pada ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Mz ma altek 12V 180W Zapłon pochłania 40-60W zarówka przednia do 65W zarówka tył 5W stop 21W kierunek 21W w sumie 193W. Ale taka sytacja sie zadko zdaża:P Wiec akum wytrzyma bez problemu;] Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Storm007 Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 czy ktos z was moze probowal zamontowac? akumulator to wytrzyma?pozdrawiam :buttrock:Mozna podlaczyc ogrzewane manetki w ten sposob aby grzaly wtedy jak jest ladowanie (zgasnie kontrolka ladowania) Mialem tak zrobione w rusie z maluchowska pradnica i nie mialem problemu z niedoladowaniem aku.Mala analiza schematu alektrycznego MZ i dodatkowy przekaznik zalatwia sprawe. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 26 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 26 Listopada 2006 Nie ubliżając znajomemu... Akum 12V w MZ nie jest taki mały i troche wytrzyma. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
roger Opublikowano 27 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 Akumulator, jaki by nie był, wytrzyma pod warunkiem, ze alternator jest odpowiedniej mocy. A tak jak pisał wueska mocy powinno wystarczyć... Chwilowe przeciążenia będzie rekompensował właśnie akumulator. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
tita Opublikowano 27 Listopada 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 27 Listopada 2006 dzieki za wszystkie dobre rady :D jak juz sama sie przekonam czy zadzialalo czy nie to dam znaca poki co pozdrawiam Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wueska Opublikowano 28 Listopada 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Listopada 2006 Zadziałą napewno niedawno byłą ETZ 250 na allegro gdzie były podgrzewane manetki. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Hun996 Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 Mz ma altek 12V 180W Zapłon pochłania 40-60W zarówka przednia do 65W zarówka tył 5W stop 21W kierunek 21W w sumie 193W. Ale taka sytacja sie zadko zdaża:P Nigdy nie hamowałeś z włączonym kierunkowskazem np. przed skrzyżowaniem do skrętu w prawo?W książce "Jeżdżę motocyklem MZ" kiedyś wyczytałem że instalacja jest obliczona na dodatkowe obciążenie do jazdy z wózkiem bocznym, czyli dodatk. światło pozycyjne i kierunkowskaz. I tyle dobry alternator wytrzyma. Ile pobierają manetki- tu jest pytanie. Bo ładowania nie podkręcisz - alternator na wale, nie zmienisz przełożenia. Żeby sie nie okazało po zamontowaniu że motocykl gaśnie przy każdym zmniejszeniu obrotów. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jimmy Opublikowano 5 Grudnia 2006 Udostępnij Opublikowano 5 Grudnia 2006 a tak przy okazji, ma to ktos? jak one sie swprawują?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
