Czym się różni DRZ400E i DRZ400S?
Porównywanie zawiasów usd i zwyklych jest bez sensu, np. ktm z roku 89 ma usd i czy ten zawias jest lepszy od konwencjonalnego magnuma montowanego w ktm z roku 96-99 tylko dlatego ze sie nazywa usd ? :cool: chyba nie :) Liczy sie technologia a nie to czy jest usd czy nie ma.
dobre zawieszenie daje wiecej niz mocniejszy silnik
jak bym miał do wyboru nową wr250f a drz400
wybrał bym wr...
ale jeden woli miec jak najmocniejszy motocykl bo zaimponuje koledze
a drugi woli np. dobry zawias i mniejszą wage
dokładnie :flesje: zawieszenie i geometria. Silnik to dodatek :P
1000 razy lepiej jezdzi sie w terenie na wyczynie 125 mimo sredniego sposobu oddawania mocy niz na jakims cieżkim i mocnym 400 czy 600 :D takkiie jest moje zdanie. Jak juz DR-Z to tylko wersja E
hehe niezla sieczka w silniku :lalag: chyba zaworki podziekowaly za wspolprace :)
to normalne że sie urwały te zawory skoro jest tak wysilony. skoro Łukasz pisał że jego moto ma 60KM co było zmierzone to wychodzi na to jakby to był RM-Z 450 a w nim zawory trzeba wymieniać po pewnym przebiegu (kilkudziesięciu godzin) a nie jak stracą szczelność to wtedy nowe i nowe gniazda... :lalag: jakby na to nie patrzył to tak jakby full...
zdaje sie ze silnik nieprzystosowany do takiej mocy, troszke przesadzono z tym tjuningiem
wybrał bym wr...
jestem ciekawy opini jaka jest geometria tego motocykla i możliwości zawieszenia czy aż tak bardzo odstaje od konkurencji, wydawało mi się,że zdecydowanie silnik był nie porównywalny z innymi i jego oddawanie mocy czyli spokojne i przewidywalne
geometria motocykla jak mam to zrozumieć? oświećcie mnie, dzięki :notworthy:
ja to wam powiem ze wogole zastanawiam sie po co az tyle koni do ganiania po terenie moc na poziomie 40KM jest do lasu az nazbyt bo i tak jej nie wykozystujemy nawet w 70%
owszem jesli pod dupa ma sie 130 kilo a nie np 180 :notworthy:
geometria motocykla jak mam to zrozumieć? oświećcie mnie, dzięki :buttrock:
sprawa jest prosta :clap: przejedz sie po jakimś tam krętym odcinku na swoim moto DRZ a potem na jakiejkolwiek crossówce czy wyczynie enduro z podobnego rocznika i o podobnej mocy :cool:
inną geometrie ramy w najprostszy sposob mozna rozumieć jako9 inny kont główki ramy co sprawia ze moto jest duzo bardzoej agresywne na zakrętach, no i składa sie też na to wysokość siedzienia i wysokość silnika a co z tym wszystkim idzie odpowiednio dobrany srodek cięzkości.
Lekiie wyczynowe motocykle poprostu same sie prowadzą. Po okiełznaniu dość duzej mocy jaką zwyle wyczyny mają jazda staje sie bardzo prosta i przyjemna. Jezdziłem troche na DR 350 znajomka to poprostu jazda w terenie mnie meczyła. Musiałem wkładać wiele wysiłku w to co zwykle robie automatycznie i bez mrugnięcia okiem. Jesli chodzi o zawieszenie DRZ jest ono poprostu za miekkie i na upsach przy duzej predkości mozna stracic nad nim panowanie bo zaczyna pływac (rozbuja sie niepotrzebnie na zawieszeniu).
Edytowane przez Gawron
dzięki za wyjaśnienia
nie do końca to do mnie przemawia,że lekki wyczynowy motor dużo się lepiej prowadzi,tymbardziej nie jest on aż tyle lżejszy
co do zawieszenia jest duża możliwość regulacji w DRZ i robiłem testy, czuć różnice i lepiej je dobrze ustawić bo jazda jest zupełnie inna na każdym ustawieniu, chwilami nawet trudna przy złym ustawieniu
DRZ-ta raczej nie wpada w stan "rozbujania się na zawieszeniu" jedyne co to czasami trudno zapanować nad kierownicą i przydałby się amortyzator skrętu
stąd pytanie czy jest sens instalowania amortyzatora skrętu czy po prostu tego typu maszyny mają taką przypadłość w czasie jazdy?
Mocy nigdy za wiele :icon_biggrin: To bardzo miłe uczucie kiedy motocykl z każdego biegu rwie na koło i w każdej sytuacji ma zapas mocy.
Nie do końca... Faktem jest że silnik nie wytrzymał ale po częsci z mojej winy. Na początku sezonu zassalo mi przepustnice z gaźnika do cylindra no i wiadomo że strasznie ją tam wymieliło... Na szczęśclie cylindra nie uszkodziło więc pozostało mi kupienie nowej przepustnicy.. Na kawałek blaszki za 590zł czekałem miesiąc aż zamówią ją z Austrii i wkoncu się doczekałem. Wygląda to tak: http://bikepics.com/pictures/716165/ http://bikepics.com/pictures/716167/ Wszystko by było dobrze gdyby wtedy nie zostało uszkodzone gniazko zaworowe... które podczas jazdy wpadło do cylindra i narobiło kaszany... Rezulat to tak jak widać na wcześniejszych zdjęciach uszkodzona głowica, zawory, tłok, krzywy wał korbowy i korba no i oczywiście pęknięty i porysowany cylider...
Pozdrawiam i nie życze Wam takich przygod :wink:
