Luzy zaworowe w Honda CM 400 Custom
michal750
  • 4 tygodnie później...
U proboszcza nie bylem, ale nastepnym razem sprobuje :)
A moglbym prosic o zrodlo tych danych?
Potwierdzam fakt luzów zaworowych cholera gdzieś na płycie miałem dane cm-y (cb) spróbuje znaleźć ale za to mam manuala w kompie co prawda w wersji bodajże hiszpańskiej ale jest dobry w przekroje silnika mogę przesłać meilem nie jest aż tak obszerny jak chcesz Pozdrawiam
Potwierdzam fakt luzów zaworowych lecz z delikatnym odniesieniem cholera gdzieś na płycie miałem dane cm-y (cb) spróbuje znaleźć ale za to mam manuala tzw. fiszki w kompie co prawda w wersji bodajże hiszpańskiej ale jest dobry w przekroje silnika mogę przesłać meilem nie jest aż tak obszerny jak chcesz Pozdrawiam
znalazłem pare wzmianek odnośnie danych eksploatacyjnych więc jęśli potrzeba podaj adres meilowy to prześlę wraz z manualami Pozdrawiam
  • 1 rok później...
Ja również zgadzam się z danymi o luzach zaworowych (dla tego motora) podanymi przez Pana Piotra Dudka
można sobie sprawdzić (fragment serwisówki).
wlot : 0,08 mm - 0,12 mm
wylot: 0,12 mm - 0,16 mm
Edytowane przez bodzios
Proszę Cię bardzo :
Po lewej stronie masz fotkę tego źródła a na dole w podpisie adres i co jeszcze potrzebujesz ? skan mojej metryki czy adres fabryki Honda ?
Po dotarciu zaworów, na zimnym silniku przerwy powinno się ustawić:
ssanie 0,10 mm
wydech 0,14 mm?
Bo ja bym właśnie tak ustawił ale znajomy ustawił mi:
ssanie 0,15mm
wydech 0,20 mm
Powiedział że owe przerwy same się zmniejszą, bo wszystko się "dobije", jednak wydaje mi się że teraz słychać stukające zawory.
  • 4 lata później...
Witam;
Wiem, że temat stary, ale mam pytanie. Ostatnio ustawiałem zawory (ssanie 0,1, wydech 0,15). Jak motocykl jest zimny to stukają, jak się nagrzeje - stukanie cichnie. Wiem, że to w zasadzie nic dziwnego, że tak niektóre sprzęty mają. Dziwi mnie jednak to, że przed ustawianiem luzów (ustawiałem luzy przy okazji wymiany uszczelki pod głowicą i cylindrami) takiego zachowania nie zaobserwowałem, nie było stukania czy silnik był zimny, czy ciepły. Ktoś ma jakiś pomysł?
