Orotomierz do simsona 6v
simsonkr
no tak .. tez kiedys mialem schwalbe i tez szukalem odpowiedzi na to pytanie ... mozliwy do zrobienia jest tylko obrotomierz na diody ... niewiem jak sie to robi ale jak ktos da schemat to moj ojciec to zrobi bo jest elektrykiem ...
masz w tym simsonie akumulator i instalacje pradu stałego? Jesli tak to możesz pokombinowac z obrotomierzem fiatowskim... :D Takie jak były montowane w PF125p zakres do 7.5 tyś normalnie ale gdy nie będziesz zmieniał przełozenia (2 imp=1 obrót normalnie jest) to będziesz miał 2x większy zakres czyli od 0 do 15000.....zasilanie żeby chodził na 12V musisz zmienić rezystor na wejsciu zasilania na o połowe mniejszy....i powinno działać :D
Mówie powinno bo zbieram się żeby to zrobić samemu ale nie mam czasu i obrotek sobie lezy (kosztował 10zł) i czeka na mnie :D ja tez mam instalacje 6V więc mam ten sam problem.....
Oczywisie jak kolega mówił możńa zrobić elektroniczny czyli z diodami a schematów jest masa wystarczy zajżeć na podana wyżej elektrode żeby znaleść co najmniej z 5 :D
jesli chodzi o podpiecie to moze byc problem.
podpinalem go tak jak trzeba +12v - no i do przerywacza jeden i wiecie co z tego wyszlo nic. bo w simsonie jest cos takiego ze na przerywaczu nie ma niby rozlaczen z masa.. sam sie dziwilem i tak jest a simson jest dobry i standardowa instalacje ma. mozesz to sprawdzic mierząc opór na stykach kowadelka i mloteczka, jest to wynikiem ze cewka zaplonowa jest poloczona z przerywaczem i to ona "nie izoluje masy :D" odlaczajac przewody od przerywacza jest tak jak powinno (podczas styku przewodzi prac a podczas rozwarcia nie :D )
a i zeby nie bylo sprawdzalem to tez w 2 innych simkach!! za zaplonem i 12V i 6V z przerywaczem
jest ponoc inny sposób trzeba obwinac kabel WN i ponoc ma dzialac.
