Klucz dynamometryczny
Gość Mzzz
Żeby nie objechać łbów wystarczy używać odpowiedniej końcówki na co rzadko użyszkodnicy zwracają uwagę.
...i tak wszyscy umrzemy...
To przychodzi latami i ukręconymi po przeciągnięciu gwintami. Tak samo jak ze stukającą panewką....jak raz usłyszysz to zawsze rozpoznasz ten dźwięk.
Znajdź sobie stary ameliniowy kartek i poukręcaj trochę gwintów.
A co myślicie o kluczu wera 1-25 czy ma sens używać go na zakresie 2n czy lepiej kupic jeden wkrętakowy i będę w zakresie 5-25 mam w swoim warsztacie jonneswaya 20-100 wiec dobrze by pasowało kiedys kolega dokręcał mi przełączniki kluczem mighty na 2 n w serwisowce jest 4 wkręcenie dokladnie obejrzałem przełącznik i gwinty były ok na 100%,teraz dokręcałem jak pisze na czuja ale na pewno jest mniej niż 2 chyba 😃
Edytowane przez 540zhg
Udało mi się dostać wkrętak proxxona 1-5 n wygląda porządnie do pracy też nie ma co mu zarzucić ale czy w serwisowce nie przewidzieli za dużego momentu mam napisane 4 n chodzi o śruby od spodu przełącznika czy to możliwe żeby plastikowy gwint tyle wytrzymał?
Masz okazję poćwiczyć. Dokręć ręką a potem ustaw klucz na dwa i sprawdź jak mocno zrobiła to ręka.
Ok i po krzyku dokręciłem na 2n bylo na ok 0,4n , kilka spostrzeżeń trzeba w moim przypadku zdjąć
Owiewki , bardzo dobrze spasować bit i bardzo mocno dociskać sam wkrętak warto mieć pomocnika do przytrzymania kierownicy , łatwo porysować same narzędzie o elementy stelaża owiewek sam tak zrobiłem :/:D , z czystym sumieniem moge polecić proxxona micro clik 1-5n :D
Zalezy od zakresu momentów obrotowych. W motocyklu mało jest srubek ponizej 20Nm no chyba ze koniecznie chcesz owiewki na dynamo przykrecac. W pracy takich wkretakow uzywamy do elementów elektronicznych ... tylko takich drozszych, z wyswietlaczem cyfrowym i możliwością kalibracji.
Co Ty za pierdoły piszesz, wszystkie 99% śrub M6 ma 10-12Nm, czasami 14Nm ale to rzadko. A więc wszystkie pokrywy, mostki rozrządu, śrubki przy manetkach itd.
Edytowane przez Herdi
Pozdro Herdi
Śrubkomistrz w serwisie :)
Czysto teoretyczne pytanie zakładając ze posiadamy dobry klucz dynamometryczny przykręcając i odkręcając śrubę m6 z opisanym momentem w książce serwisowej 10nt na 8nt 10 albo i więcej razy gwinty będą ulegać zniszczeniu lub jakiemuś wycieraniu czy tu chodzi tylko o nie przekroczenie siły dokręcenia na zrywanie :D odrazu napisze że nie mam zamiaru tego robić w motocyklu :D
Jak za mocno będziesz dokręcał to śruba się nadweręża, "rozciąga" i z czasem się ukręci... Zdarzyło mi się raz tak załatwić M6... całe szczęście, że to wszystko jest tak pomyślane, że śruba się ukręci, a nie zerwie gwint... Potem kupiłem sobie klucz dynamometryczny i mam problem z głowy z dociskaniem z odpowiednią siłą śrub.. z czasem można dojść do wprawy, ale klucz dynamometryczny dużo pomaga jak się chce mieć tą "precyzję".
