rs 50 ponizej 3000 obr gasnie!
zakret2
A gaznik dokladnie regulowales?? Tzn. najpierw srubka od skladu a pozniej od obrotow?? POZDRO
mozer masz zle wyregulowany gaźnik albo gdzieś śilnik łapie fałszywe powietrze czyli gdzieś na łaczeniu gażnika do silnika albo moze jest zapchany filtr powietrza i przez to też moze gasnać
Nawet najlepszym fachowcom zdarzają się błedy. Także z całym szacunkiem, ale mogłes coś przeoczyć podczas składania gaznika, albo niedokładnie go przeczyścić i tu może tkwić przyczyna.
MOże masz już tak zajechany silnik, że poniżej 3 tys. nie chodzi...
MOże nieszczelne jest połączenie gaznika z filtrem powietrza...
POzdrawiam
Podaj pojemnosc silnika , oraz rozmiar gardzieli gaznika oraz rozmiar dysz.
dobra juz mam posiedzialem 4h nad gaznikiem i okazalo sie ze sa 2 przyczyny
- zapchana dziorka prawie nie widoczna
- sprzezyna przepustnicy jest za slaba i nie sciaga jej do konca dlatego tez nie moglem dobrze wyregulowac obrotow
ale puscilem jakies 4 atm przez wszystkie dziorki i jest ok pozdrawiam
