porysowany tłok
marcs
Nie, nie powinno sie nic stac, tylko zeby nie byly to jakies strasznie glebokie rysy ;p Ale jak znam zycie to one nie maja nawet 0.5 mm jesli to od zakladania pierscieni :notworthy:
heheh no 0,5mm to byłaby raczej dosc spora rysa :icon_eek: niewyobrazam sobie pierscieniem zrobic wiekszej rysy jak 0,1mm lub 0,09mm. Napweno to tłoczkowi nie zaszkodziło :icon_eek:
Skorzystam z tematu i napisze co mi sie przytrafiło. Regulowałem gaźnik na modyfikowanym silniku i często była zmieniana pozycja iglicy. No i prawdopodobnie zmęczył sie materiał, na co bym za cholere niewpadł. Iglica była delikatnie traktowana, wręcz chirurgicznie, ale widocznie miała jakąś wade. Pewnego razu po tygodniu stania odpalam silnik. Ładnie złapał za pierwszym razem... Ale coś sie tłukło w środku, w cylindrze i po dodaniu gazu zalewal sie. Przepatrzyłem zapłon, zmniejszyłem nawet poziom paliwa w komorze pływakowej ! Ale nieodkręcałem przepystnicy... Odpalam i dalej to samo. Ale dźwięk z silnika był tragiczny. Myśle- pewnie pierscienie poszły sie je... Odkręcam głowice... Patrze, a w niej porobione małe wrzerki. z cylindra wyleciły takie pręciki mosiążne o dł. 2mm. Tak myśle co to za cholerstwo jest, skąd to sie wzięło w środku... zdjąłem cylinder. Ani jednej rysy uff... Na tłoku tylko takie dwa wyżarte miejsca symetrycznie od strony kanałów płuczących. No i potem wpadłem na to że to iglica... Dziwna historyjka ...
napewno nic ci sie nie stanie ile razy ja wymieniałem tłok czy pierścienie i takie ryski miałem sie zetrzą od pracy silnika
ja miałem taką sytuację:
"poszedł" mi jeden z pierścieni, porysował tłok, lekko uszkodził rowek na pierścień, kilka małych zarysowań na gładzi cylindra, podrapana głowica, ale z braku kasy włożyłem tylko nowy pierścień (dwa pozostałe były okey) i moto chodzi. Nie odczuwałem zbytnio spadku mocy czy jakieś inne rzeczy typu brzęczenie pierścieni.
więc jak u mnie chodziło, to u ciebie tym bardziej będzie chodzić.
gorzej jakby coś ci wpadło do komory z wałem... ja miałem przypadek w jawie .. znajomy mi robił i jedna igiełka od łożyska z korbowodu mu tam wpadła.... jawa jeździła.... i jeździła aż pewnego dnia ni stąd ni zowąd bumm ..... i moto stoi... igielka wpadła pomiędzy tłok a cylinder... w tłoku rysa na głębokość 2mm i taka sama na cylindrze.. więc nie przejmuj sie takimi ryskami...
ts 50 ma trzy pierscienie?? tak z ciekawosci pytam
