KTM 250 SX-F
woojo
w przyszłym tgoniu jedziemy z bratem oglądać ten motor : http://www.allegro.pl/item127315863_ktm_25...sx_yz_yzf_.html
chciałbym Was prosić o opinie i wrażenia związane z tym modelem. czy to dobry wybór i czy może można znaleźć coś lepszego w tej cenie??????
KX-F ?
chociażby http://www.allegro.pl/item128818277_kxf_25...ealny_stan.html .
- http://www.allegro.pl/item128937346_kawasaki_kx_250_f.html
- http://www.allegro.pl/item128994785_kawasa...k_jak_nowy.html
- http://www.allegro.pl/item128954065_kawasaki_kx_250_f.html
Chyba , że po doświadczeniach z KTM'ami bardziej emocjonalnie podchodzisz do wyboru motocykla.. :biggrin:
:biggrin:
Edytowane przez RO
Kawa kx-f 250 model 06 wygrywa wszystkie testy porównawcze ale modele 04 i 05 to podobno nieudane konstrukcje. bliźniacze z Suzuki RMZ, z tym że Kawa wypuściła ulepszony model na rok 06 a Suzkuki pozostało przy starym i dlatego kompletnie nie liczy się w rywalizacji. nawet nie biorą jej do testów porównawczych.
nie znalazłem żadnej ciekawej oferty Kawy 06 wiec wciąż pozostaje przy SX-F. wiem, że testy z gazet nie zawsze są wiarygodne i dlatedo pytaw Was: czy ktoś miał do czynienia z tym modelem?????
Bo sam jezdzi Kawą więc proponuje swoją markę :buttrock:. A co do tego SX-F... Hmm. jest dopiero pierwszy rok na rynku i dlatego mogą być jakieś małe wady(przeważnie tak jest w motocyklach tego typu).
Woojo, jeśli tak bardzo lubisz KTM to moze EXC?? np. 400?
No nie wiem:) twój wybór....
Pozdro i do zobaczenia na torze w Trestnie!!! :)
co dokładnie masz na myśli? silnik się sypie? części droższe? wymaga częstszego serwisu niż inne wyczyny? chciałbym usłyszeć jakieś konkrety od kogoś kto miał faktyczny kontakt z tym motocyklem. Pozzzdro. :buttrock:
Nie proponuje tego co sam mam.. poprostu wiem jaka opinie posiadają i jak wypadają w testach.. nie moge przytoczyć jakiś konkretnych artykułów czy recenzji , ale słyszy sie tu , słyszy sie tam , bywa tu i tam i czyta to i to.. :buttrock:
Woojo zajrzyj na forum motox.com.pl tam zapytaj jak sie nie myle jest kilku posiadaczy SXF'a jeden z nich to bodajże MXROOL.
Pozdrawiam.
  eloelo napisał:
cos tam sie kiedys o uszy obiło ze cos slabo odpala,
ale czy to prawda?
Zależy jaki moto np. jak chciałem kupić sx-f to jak pojechalem obejżeć i odpaliłem to za pierwszym razem, nawet sie specjalnie przy tym nie wysilem. Nie kupiłem bo moim zdaniem lepsza jest kxf ale musi być z 2006 roku bo wcześniejsze to niewypał. Jak bym miał kupować 250 to tylko kxf albo huske tc
