Piszczace klocki hamulcowe
kacper_84
Piszę na poczatku ze forum pszeszukalem i nic nie znalazlem.
Wymienilem w swojej CBR-ce klocki. Na przód zalozylem Carbone SBK i mam problem bo gdy dojerzdzam do skrzyzowania i zaczynam hamowac to w ostatniej fazie gdy na zegarze jest ok 30-40 km/h to piszcza jak w starym Ikarusie. Najgorsze sa takie leciutkie hamowania :biggrin: Natomiast gdy sila hamowania jest ciut wieksza to wszystko jest ok.
Czym moze byc to spowodowane :biggrin:
Rozmawialem o piszczacych hamulcach z mechanikiem coprawda dotyczylo to samochodu, ale nie powinno byc wielkiej roznicy. Podobno robi sie jakis nalot na klockach/tarczach i dlatego tak piszczy, przejdzie z czasem jak sie klocki wytra, przynajmniej powinno :biggrin:
Też mam problem z piszczeniem ale w moim przypadku to tylni hamulec bębnowy w mojej SRce.
Aż sie hamować boje, piszczy jak by pociąg hamował. Gadałem troche z ludźmi, niektórzy twierdzą że to wilgoć w bębnie a niektórzy mówią że starte klocki. Co o tym sądzicie?
ps. jeszcze nierozbierałem tego, nawet niewiem czy bym umiał ale juz niedługo spróbuje przy okazji zmiany opon.
To piszczenie to drgamia o wysokiej częstotliwości, czasem klocki muszą się poprostu dotrzeć, czasem są felerne lub źle zamontowane, w niektórych modelach są takie blaszki które idą między klocek a tłoczekk zacisku, jeśli takie masz to sprawdź czy są poprawnie zamontowane.
Podepnę się pod temat gdyż mam ppodobny problem z moją yz 250.Wymieniane klocki hamlucowe z przodu a przy mocnym hamowaniu słychać pisk...Zakładane były w serwisie razem z remontem moto więc chyba nie powinno być to że żle założone..Dzięki za sugesite..
Pozdr.
co do piszczacego bebnowego tylu w yamahach to pomaga tylko wymiana szczek na nowe!koszt ok.100zl a pomoze na 100%! stare okladziny poprostu twardnieja i stad ten pisk...
a jesli zas chodzi o piszczenie hamulcow tarczowych to jak ktos wczesniej wpsomnial jest to spowodowane drganiami klocka w zacisku, dlatego blachy klockow sa pokrywane specialnym lakierem ktory to ma
"tlumic" drgania klocko..IMHO jesli klocek piszczy to juz sie raczej nei dotrez i piszczec bedzie do samego konca swojego zywota....
"starre okladziny po prostu twardnieja" -> ha! i tu znalazlem odpowiedz na pytanie, dlaczego przedni beben w moim ogarku piszczy jak zarzynana swinia :biggrin:
a klocki nasmaruj tawotem, to przestana piszczec :biggrin:
KTM LC4 400 SC '95
Honda CB 1100 Bol D'or '83
DKW KM 200 '35
www.bikepics,com/members/thefex/
witam,
mi skonczyly sie klocki przod i tyl jednego dnia, i wymienilem je na nowe, kupilem twarde klocki i co sie okazuje piszcza wszystkie tzn przednie i tylne, na starych klockach tego nie bylo bo byly to zwykle miekkie klocki do uzytku turystycznego. no coz jak hamuje to czuje sie jak kierowca autosana :biggrin: Wiec moze twoje piszczenie spowodowane jest tez zmiana twardosci klocka.
pozdro
U mnie twardość klocka zmienia się po ilości zjedzonej czekolady :biggrin:
a na poważnie... wsadziłem klocki Ferodo Paltinum na tył GSa i piszczały jak banda myszy w młynie, z czasem coraz ciszej.
moze to byc spowodowane tym ze jak jezdziles na poprzednich klockach i sie na koncu zjezdzily i troszke przyrysowaly tarcze. teraz sa male rowki a klocki sa plaskie wiec nie dociska na cala tarcze i troszke piszczy. kilkaset km i sie dotrze ;P PZDR
nie dotra sie na moje :biggrin:
ten model tak ma
jezdze na goldfrenach z przodu i tez piszcza przy mocniejszym hamowaniu, kumpel raz mi popsikal jakims szprejem do tarcz i klockow, niby sie cos oczyscilo i przez jeden dzien nie piszczalo ale troche chyba gorzej sie hamowalo
a pozniej znow to samo, zacznij sie przyzwyczajac :biggrin:
"a klocki nasmaruj tawotem, to przestana piszczec :biggrin:
:bigrazz: :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Jeszcze ktoś tak zrobi ... :biggrin: :biggrin: :biggrin:
Od urodzenia skazany na sukces, a jesli teza o zaostrzaniu sie walki klasowej w miare postepu socjalizmu jest prawdziwa,
to w przyszlosci takze na wiezienie. :bigrazz:
