piotrek2345 Opublikowano 24 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 24 Marca 2008 Jak ktos bedzie czyscil z was ten filtr oleju moglby zrobci zdjecie jego ?? bo tez musze go wyczyscic a nawet nie wiedzialem ze taki filtr jest Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
prepare69 Opublikowano 25 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 25 Marca 2008 panowie to znowu ja ... nadal mam problem z tym ze jak daje pelny gaz to mi motor dusi i gasnie a jak daje na ssaniu jestg wszystko ok ... przeczyscilem gaznik i kranik ... zamowilem swiece nowa do tego motoru .. czego to moze byc przyczyna ? pomuszcie prosze ... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
colo Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 Koledzy, mam pytanko. Świeca jest czarna tak jakby okopcona, i rzuce olejem z tłumika. Prawdopodobnie za bogata mieszanka. Jak to wyregulować, jest tam takie pokretło na gaźniku ze sprężynką ale to chyba od obrotów ? Może mi ktoś pomóc ? :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Jabud Opublikowano 27 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 27 Marca 2008 panowie to znowu ja ... nadal mam problem z tym ze jak daje pelny gaz to mi motor dusi i gasnie a jak daje na ssaniu jestg wszystko ok ... przeczyscilem gaznik i kranik ... zamowilem swiece nowa do tego motoru .. czego to moze byc przyczyna ? pomuszcie prosze ... Gdzieś dostaje za dużo powietrza. Sprawdź filtr powietrza...Albo zwiększ dawke paliwa. Il ci pali??Jaki jest kolor świecy? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_P Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Witam wszystkich. Proszę o pomoc.Mam kolejne dziwne pytanie, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi. Mianowicie, jeśli pochylę dość poważnie swoją Kawe wtedy wycieka mi benzyna i zastanawiam sie czy jest to normalne, jeślit tak to dlaczego? Dodam też że motor i silnik działają idealnie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Jak ktos bedzie czyscil z was ten filtr oleju moglby zrobci zdjecie jego ?? bo tez musze go wyczyscic a nawet nie wiedzialem ze taki filtr jest Filtr wygląda jak filtr do kranika paliwa, tylko inne rozmiary, siateczka na pałeczce :biggrin: Mam kolejne dziwne pytanie, ale nie mogę nigdzie znaleźć odpowiedzi. Mianowicie, jeśli pochylę dość poważnie swoją Kawe wtedy wycieka mi benzyna i zastanawiam sie czy jest to normalne, jeślit tak to dlaczego? Dodam też że motor i silnik działają idealnie. Skąd Ci cieknie ta benzyna bo nie rozumiem? Z baku? Może z korka od baku? To wtedy zrozumiałe..Czy z gaźnika? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel_P Opublikowano 30 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 30 Marca 2008 Filtr wygląda jak filtr do kranika paliwa, tylko inne rozmiary, siateczka na pałeczce :biggrin: Skąd Ci cieknie ta benzyna bo nie rozumiem? Z baku? Może z korka od baku? To wtedy zrozumiałe..Czy z gaźnika? Benzyna leci z nad albo z gaznika, napewno nie z korka bo az tak nie kładę motora. Nie zaobserwowałem dokładnie skąd wycieka. Wyciągałem motor z garażu i pod pewnym kontem i zobaczyłem krople czystej benzyny na betonie, a pierwszy raz zauwazyłem to jak położyłem go na glebie. Do dziś bak miał otwarty kranik przez kilka dni. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
piotrek2345 Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Zakładał ktos z was handbary na seryjna kierownice w kmxie ??? z tego co pamietam to keidys mierzyle mi srednica zewnetszna kierownicy jest 23 mm podejda jakies handbary ??? Bo te gowna co sa oryginalnie to mozna sobei w d*** wsadzic a szkodam i klamek bo juz troche powykrzywiałem i połamałem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Seryjna kiera w KMXie ma 22mm i standartowe Handbary podchodza normalnie. Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 31 Marca 2008 Udostępnij Opublikowano 31 Marca 2008 Ja mam oryginalne listki i zdają rade ;) A handbary podejdą bo są uniwersalne. :) Co do wycieku miałem to samo:Zacięty zaworek iglicowy, do czyszczenia dysza. Rozebrać gaźnik wyczyścić przedmuchać pochuchać złożyć i jeździć ;)Jedyna wada kmxów raz na jaaaakiś czas zatnie się zaworek iglicowy (przez brud w benzynie!) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Mi sie nie zaciął ani razu :P Ja za wadę KMXów podał bym: Psujący sie czujnik stopki bocznej przez co czasem nie da sie ruszyc albo moto sie nie wkręca na obroty jak powinien. Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
jurer Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 (edytowane) Dlatego wywaliłem ten czujnik, który nie to że się psuje co się szybko brudzi przez co uniemożliwia jazdę :rolleyes:A co do zacinania się zaworka, to chyba wiadomo, że to wina brudów :icon_razz: Teraz widać polepszyło się u mnie na stacjach bo już mi się to nie zdarza.Nie wkręca się, albo reaguje z opóźnieniem jak jest zimny. Normalka :biggrin: Edytowane 1 Kwietnia 2008 przez jurer Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stig Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Witam. Jakim momentem dokręcać głowice i cylinder? Tylko prosze o dane z serwisowki a nie wymyslone Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Stig Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 (edytowane) proszę o usunięcie tego posta, cos sie zawiesilo i wyslal sie 2 razy Edytowane 1 Kwietnia 2008 przez Stig Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Bubu Goryl Opublikowano 1 Kwietnia 2008 Udostępnij Opublikowano 1 Kwietnia 2008 w danych jest tylko głowica silnika - 25Nm, dokrec do oporu zeby nie ukrecic, a po 100km jeszcze raz dociagnąć i bedzie git Cytuj www.jem-zdrowo.com.pl Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
