yamaha r6 99r
kubus31
witam
mam yamaszkae r6 99r i na drugim biegu przy obrotach 8000tys, jest tak jakby mi się łańcych slizgał, bieg nie wypada, wchodzi z jedynki bez problemu. Co to może być??? ile może kosztować naprawa.
Pozdrawiam!
faktem jest padająca 2 w rocznikach przed 2001 ale tu raczej po objawach bardziej stawiałbym na sprzęgło... sprawdź sobie regulację na klamce sprzęgła powinien być luz +-2mm mniejwiecej jak go nie ma to zrób tak żeby był i sprawdź jak bez efektu to czas na nowe sprzegło jak pomoże to jeszcze na chwilę pojeździsz ..ale tylko na chwile :)
padająca 2 ma troche chyba inne objawy..., przedewszystkim trudności z wchodzeniem i wypadanie biegu przy określonych obrotach , chrobotanie i zakleszczanie się 2 to już agonia skrzyni... :)
witam
Pozdrawiam!
Ale na co dawać na dwojce az do osmiu tysiecy przeciez to nie jest zadna przyjemnośc silnik wyje i tyle.Moze jest niewałściwy olej a czy na jedynce lub trojce śa tez takie same obiawy jak na dwójce
Masz 100% racji, nie przejmuj się głupimi uwagami innych.
Też się zastanawiałem "na co dawać do 8 tys."?? Silnik wyje i tyle, żadna przyjemność. Dzięki za porade!!
A w sprawie tematu. Nigdy nie słyszałem o tak objawiającej się awarii 2-ego biegu. Jak już wcześniej wspomniał Lolek - mi też to wygląda na sprzęgło, do wymiany lub regulacji.
Edytowane przez 01kriters
Kolega miał tcata i w nim awaria dwójki objawiała sie w taki sposób, że dwójka wchodziła normalnie i wszystko było ok. dopóki nie dawało się pełnej mocy. Przy pełnym gazie bieg wyskakiwał i wskakiwał samoczynnie, były przy tym niezłe szarpnięcia.
A ślizgające się sprzęgło ujawnia się na wyższych biegach. I na wszystkich a nie tylko na drugim. Naprawa w Yamasze kosztowała 2 kpln.
No to kriters wszystko jeszcze przed toba :biggrin:
Adam M.
  • 2 miesiące temu...
ja w sradzie mialem awarie 5 biegu,poprostu te kly ktore wchodza jeden w drugi sie zaokraglily i jak dales mu w palnik to po tych okraglosciach przeskakiwaly..Kupilem nowa torowa skrzynie koszt 700zl po jednym sezonie zero sladow uzywalnosci(pudelko,rachunek)przelozylem i wczoraj pierwsze odpalenie :)
