turo Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 mam problem z manetką gazu ktora troche ciężko chodzi i nie chce odbijać. Próbowałem już wszystkiego. Rozebrałem całą manetke, sryskałem obficie wd 40 naoliwiłem olejem, Złożyłem i nic. Dalej nie odbija. nastepnym krokiem było naoliwienie linek. Potem przy okazji zdejmowania gazników spraqwdziłem te wszystkie sprezynki czy odbijaja. I wszystko ok działało. Gaz odbijał i ogólnie ok. Ale jak przykreciłem gazniki i filtr znowu nie chce odbijac. Linki nie są nigdzie przycięte. ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązać?? Motocykl to honda cbr 600 f2 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bartekl Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 mam problem z manetką gazu ktora troche ciężko chodzi i nie chce odbijać. Próbowałem już wszystkiego. Rozebrałem całą manetke, sryskałem obficie wd 40 naoliwiłem olejem, Złożyłem i nic. Dalej nie odbija. nastepnym krokiem było naoliwienie linek. Potem przy okazji zdejmowania gazników spraqwdziłem te wszystkie sprezynki czy odbijaja. I wszystko ok działało. Gaz odbijał i ogólnie ok. Ale jak przykreciłem gazniki i filtr znowu nie chce odbijac. Linki nie są nigdzie przycięte. ma ktoś jakieś pomysły jak to rozwiązać?? Motocykl to honda cbr 600 f2 zle poukladales linki, gdzies musi byc zagieta, ot co :D sprawdz w serwisowce albo innej cbrce, jak powinny byc rozlozone przewody, przy lince na wys. manetki masz jeszcze regulacje naciagniecia, odbicia linki ale to raczej juz sprawdziles. pozdro. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
redline Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Ja miałem pewnego razu problem z odbijaniem. Gaz odbijał ale bardzo powoli. Okazało się że guma manetki rozciągneła się z biegiem lat i tarła z jednej strony o plastik (ten z wyłącznikami) a z drugiej o ciężarek. Przyciąłem lekko gumę i jest ok ale bez nowych manetek sie nie obejdzie na dłuższą metę. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 a nie zgiales fajery po jakiejs glebie albo parkingowce? Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gringo77 Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Sprawdz czy masz odpowiedni luz na linkach zarówno przy manetce gazu jak i przy samych gaznikach,jesli masz za bardzo naciagniete obie linki to manetka raczej nie bedzie "odbijać".powodzenia Wojtek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zygizz Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Zobacz czy odbija sama manetka, ( bez podłączonych linek), moze linka gdzies jest zagięta :D Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
czarczi Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 a moze ta beczolka nad iglica jest przytarta u mnie tak bylo , choszi o taka srebrna beczulke ktora mi sie zatarlo bo troszke piasku wpadlo i jest cala taka porysowana i to moze byc przyczyna tez u ciebie . a jak ty ja chcesz odgiac w druga strone to idzie czy wogle nie chce sie ruszyc?? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
wieczny student Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Z tego co czytam alboś panie źle poprowadził linkę gazu i się najnormalniej w ściecie przyciera o pancerz, albo za mocno wcisnąłeś gumę na rollgaz i ociera ona tym wewnętrznym kołnierzem o coś (zbiernik płynu hamulcowego, mocowanie lusterka...).W każdym bądź razie działaj, to na 99% błahostka :D. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Qóba Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 28 Sierpnia 2006 Też tak miałem, szpanersko sie jezdziło - jakbyś miał tempomat hehe :DMi się samo odblokowało kiedy mocno odkręciłem tam i z powrotem, trochę "spartański" sposób, ale mi sie udało ;) Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
gumbal Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 29 Sierpnia 2006 Ja miałem pewnego razu problem z odbijaniem. Gaz odbijał ale bardzo powoli. Okazało się że guma manetki rozciągneła się z biegiem lat i tarła z jednej strony o plastik (ten z wyłącznikami) a z drugiej o ciężarek. Przyciąłem lekko gumę i jest ok ale bez nowych manetek sie nie obejdzie na dłuższą metę. to jest jedyna racjonalna przyczyna. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rajdowiec Opublikowano 15 Września 2006 Udostępnij Opublikowano 15 Września 2006 to jest jedyna racjonalna przyczyna.a moze jest scisnieta ta manetka a czy jak bez linki chodzi czyli obraca sie lekko jesli tak to moze linka jest postrzepiona i to ona blokuje w pancerzu i to moze byc to zze nie wraca ci manetka Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
YL 90V-H Opublikowano 12 Maja Udostępnij Opublikowano 12 Maja Jak ustawic manetke do 6km/h? Display YL 90V-H Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
