REGULAJA ZAWORÓW W KAWASAKI ZZR1100
bar27
Witam wszystkich!Od niedawna jestem posiadaczem kawasaki zzr1100 z 91r,który ma nawinięte 71000km! -czy to już czas aby wymienić łańcuszek rozrządu i w jaki sposób mogę to sprawdzić (sprzęcik zapala bezproblemowo,chodzi cicho i nic w nim nie stuka) oraz czy ktoś w prosty sposób mógłby mi opisać jak wyregulować zawory w tym modelu!Pozdrawiam wszystkich i dziękuje za pomoc.
Juz sie robi.
Jak nic nie stuka i chodzi cicho to moze juz ktos lancuch rozrzadu w miedzyczasie wymienil, ja w kazdym razie bym nic tam nie ruszal.
A luzy zaworowe to chwila - moment, zdejmujesz plastiki, zbiornik, pokrywe zaworow, pokrywe aparatu zaplonowego i ustawiajac poszczegolne cylindry w suwie pracy sprawdzasz luzy.
Jezeli ta Kawa ma plytke na szklance to zaopatrzsz sie w specjalny przyrzadzik do uchylania zaworow i mozesz korzystajac z niego zmieniac plytki w wypadku nieprawidlowych luzow.
Jezeli jest to uklad z plytka pod szklanka to sorry Winnetou, ale jeszcze musisz:
- zaznaczyc ustawienie walkow w stosunku do walu korbowego,
- zluzowac napinacz lancucha rozrzadu,
- odkrecic zebatki walkow,
- odkrecic pokrywy walkow,
- zdjac walki,
- zmierzyc plytki po wyjeciu szklanek i dopasowac nowe,
- zlozyc walki i reszte moto do kupy.
Proponuje warsztat.
Adam M.
Edytowane przez Adam M.
Adam już wszystko opisał bardzo dokładnie a ja mogę dodać tylko że jeżeli zapala bezproblemowo i głowicy nie słychać to nie trzeba psuć dobrego sprzęta tylko dbać o częstą wymianę oleju i filtra oraz sprawdzić filtr powietrza. Jeżeli nie będziesz go katował na zimnym silniku to będzie Ci służył bardzo długo.
