zolaxxx Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 co moze byc przyczyna yamaha fj 1200 nie chce mi odpalac na zimnym silniku jak juz odpali to jest ok i a silnik pracuje bez zarzutu czy to moga byc zawory czy tez gaznik????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
rutek Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Czy wczesniej tez miales taki klopot. Moze cos jest nie tak ze ssaniem, chyba ze takowego niema u ciebie. Sproboj wlaczajac ssanie odkrecic gaz manetka a potem je wlaczyc. ???chociaz to bardzo dziwne ze nie chce palic na zimnym. Napisz czy silnik wogole probuje zaskoczyc czy poprostu nie dostaje paliwa. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bread Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 spróbuj bardziej sprecyzować:kompletnie brak reakcji/przelewanie paliwa/strzelanie/ łapanie na 2 cylindry itp Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zolaxxx Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 mam tylko problem rano badz po paru godzinach jak silnik wystygnie a jak go biore na popych to zalapie i na pelnym gazie chodzi na dwa cylindry ,,, ale na wolnych obrotach i dopiero po paru sekundach zalapie na wszystkiei jest juz ok alenie strzela z rur takze nie wiem co moze byc a ssanie mam i tez daje i nic moze kwestia regulacji gaznikow bo byla dwa lata temu regulowana????? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
streetracer23 Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 mozesz miec juz zajechane świece i jak jest zimny to je zalewa a jak sie zagrzeje to pliwo szybko odparowuje i ciezko jest zalać świece.miałem kiedyś podobny problem w gsxr750 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam M. Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Na pierwszy rzut oka to masz popsuty uklad ssania, trzeba by bylo zdjac zbionik i oblukac czy wogole sie otwiera. Adam M. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
zolaxxx Opublikowano 20 Sierpnia 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 20 Sierpnia 2006 swiece mam raczej dobre bo wymienilem pare dni temu takie jak w katalogu i przewody rowniez moze zobacz z tym ssaniem Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
dyrmaz Opublikowano 25 Sierpnia 2006 Udostępnij Opublikowano 25 Sierpnia 2006 ja mialem identiko ale w kawasaki zxr 750 90 roknajpierw ledwo co odpalal, potem na pycha lekko i juz palil, po jakims tygodniu jazdy musialem go szarpnac autem na pelnym gazie, a po kilku dniach musialem go ciagnac za autem jakies 50 m! na pelnym gazie, ssaniu. Okazalo sie, ze nie ma juz jak wyregulowac zaworow bo te (akurat ssace) skonczyly sie ,tzn poscinaly sie ale na szczescie nie spotkaly sie z tlokami. musialem wiec zamowic nowe zawory ssace(wydechowe byly ok), zrobic planowanie, nowa uszczelka, polerowane gniazd zaworowych, przy okazji nowe uszczelniacze zaworowe no i tak sie to skonczylo. Po wykonaniu w/w czynnosci-odpalal bez problemu. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
