prosze o pomoc
zolaxxx
Czy wczesniej tez miales taki klopot. Moze cos jest nie tak ze ssaniem, chyba ze takowego niema u ciebie. Sproboj wlaczajac ssanie odkrecic gaz manetka a potem je wlaczyc. ???chociaz to bardzo dziwne ze nie chce palic na zimnym. Napisz czy silnik wogole probuje zaskoczyc czy poprostu nie dostaje paliwa.
mam tylko problem rano badz po paru godzinach jak silnik wystygnie a jak go biore na popych to zalapie i na pelnym gazie chodzi na dwa cylindry ,,, ale na wolnych obrotach i dopiero po paru sekundach zalapie na wszystkiei jest juz ok alenie strzela z rur takze nie wiem co moze byc
a ssanie mam i tez daje i nic moze kwestia regulacji gaznikow bo byla dwa lata temu regulowana?????
ja mialem identiko ale w kawasaki zxr 750 90 rok
najpierw ledwo co odpalal, potem na pycha lekko i juz palil, po jakims tygodniu jazdy musialem go szarpnac autem na pelnym gazie, a po kilku dniach musialem go ciagnac za autem jakies 50 m! na pelnym gazie, ssaniu.
Okazalo sie, ze nie ma juz jak wyregulowac zaworow bo te (akurat ssace) skonczyly sie ,tzn poscinaly sie ale na szczescie nie spotkaly sie z tlokami. musialem wiec zamowic nowe zawory ssace(wydechowe byly ok), zrobic planowanie, nowa uszczelka, polerowane gniazd zaworowych, przy okazji nowe uszczelniacze zaworowe no i tak sie to skonczylo. Po wykonaniu w/w czynnosci-odpalal bez problemu.
