Lidka Opublikowano 28 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2003 Witam,Mam pytanko. Co może być przyczyną drgania kierownicy przy prędkości ok. 200km/h? (ciśnienie w oponach OK, nie chodzi o szime).Z góry dzięki za pomoc. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
maniek_7 Opublikowano 28 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2003 Witamy na Forum A jaki masz motocykl? Możesz mieć to w standardzie (np. Fireblade :) ), może ktoś kombinował przy ciężarkach na końcach kierownicy.... Poszukaj tematu : shima i o ciężarkach w kierownicy. Tam były te problemu szeroko dyskutowane.... (albo w motocyklach, albo w szkole jazdy) Cytuj Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec) Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Michał Opublikowano 28 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 28 Maja 2003 Ważne czy te drgania są tylko w pewnym zakresie prędkości czy też może narastają wraz z jej wzrostem. Przyczyny mogą być rozmaite, niewyważone koła, skrzywiona felga wybite łożyska itd. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidka Opublikowano 29 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2003 Dzięki za wszystkie wskazówki. Metodą prób i błędów jakoś znajdę przyczynę.Odp. dla Mańka co do moto- Hornecik.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidka Opublikowano 29 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2003 Ostra :) - no to się mylisz 600 pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 29 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2003 Jakiego typu sa to drgania, mowisz ze nie shimmy czyli nie lewa prawa i czy kupilas moto nowe, czy uzywane? Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 29 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 29 Maja 2003 Lidka a skąd jestes bo może byś sobie z moją żonką pośmigała? 8O Oj to będzie duecik ! :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidka Opublikowano 30 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Jakiego typu sa to drgania, mowisz ze nie shimmy czyli nie lewa prawa i czy kupilas moto nowe, czy uzywane?Moto używane. Myslę, że to wina opony-ząbki i może jej rozmiaru 130/70ZR16, nowe Hornety mają 120.Pozdr. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Jeżeli masz na oponach „ząbki” lub „schodki” to albo masz nie wyważone koła albo coś jest nie w porządku z geometria pojazdu. Napisz kiedy występują te drgania, jeżeli w pewnym zakresie prędkości a potem zanikają to pochodzą one z braku wyważenia kół. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Lidka Opublikowano 30 Maja 2003 Autor Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Jeżeli masz na oponach „ząbki” lub „schodki” to albo masz nie wyważone koła albo coś jest nie w porządku z geometria pojazdu. Napisz kiedy występują te drgania, jeżeli w pewnym zakresie prędkości a potem zanikają to pochodzą one z braku wyważenia kół. pojawiają się przy 200km/h Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pipcyk Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Jeżeli masz na oponach „ząbki” lub „schodki” to albo masz nie wyważone koła albo coś jest nie w porządku z geometria pojazdu. Napisz kiedy występują te drgania, jeżeli w pewnym zakresie prędkości a potem zanikają to pochodzą one z braku wyważenia kół. pojawiają się przy 200km/h He he szybko jeździsz. Sprawdź sobie w serwisie ( czy gdzie tam chcesz ) statyczne wyważenie kół. Ale niech Ci to porządnie zrobią. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Ario Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Jakiego typu sa to drgania, mowisz ze nie shimmy czyli nie lewa prawa i czy kupilas moto nowe, czy uzywane?Moto używane. Myslę, że to wina opony-ząbki i może jej rozmiaru 130/70ZR16, nowe Hornety mają 120.Pozdr. wczoraj zagladałem na http://www.hondahornet.co.uk/600spec.html i tam jest napisane, że na przód jest 130 (120 ma Hornet 900 8O ) więc rozmiar ok, może to być zużyta opona, zresztą wszystko zostało już napisane :) P.S. możesz mi podesłać info na priv za ile kupiłaś sprzęta i jego historię - robię rozpoznanie rynku wtórnego hornetów - thx pozdr Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Moto używane. Myslę, że to wina opony-ząbki i może jej rozmiaru 130/70ZR16, nowe Hornety mają 120.Pozdr.*** W pewnym stopniu tak - przednie kola 16`powoduje ze opony zuzywaja sie szybciej.Proponuje wyprawe do serwisu, sprawdzenie lozysk glowki ramy ( uzytkownicy Hornetow czesto wykorzystuja ich relatywna latwosc do jazdy `na gumie`), sprawdzenie lozysk kola, albo od razu wymiane - sa do dostania w kazdym sklepie z lozyskami za grosze i zakonczyc wymiana opon. Jezeli juz masz opone przednia zabkowana, to niema co ryzykowac biorac pod uwage ze jezdzisz szybko.1 czerwca mioja pierwsza rocznica smierci w wypadku trojki moich znajomych z listy pl.rec.motocykle. Dwie z tej trojki to dziewczyny.Uwazaj na siebie. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Adam Medyna Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 JAGNA, IGUANA i DZIKKU. Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
szramer Opublikowano 30 Maja 2003 Udostępnij Opublikowano 30 Maja 2003 Lidka napisz gdzie horneta kupiłas ,bo ja widziałem kilka ciewawych z naprawianymi ramami ,robili z nich jednoślady... i moze zaczeły sie rozjeżdżać spowrotem?? Cytuj WERA#111 Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
