skuter hyosung 50ccm 2T - nie pali :(
sovietek
witam. znajomy przypchał do mnie skutera swojego syna - że za chiny ludowe niechce zapalić..
paliwo do gaźnika dochodzi, gaźnik wyczyszczony, zawór membranowy sprawny, wydech drożny, iskra taka że by konia zabiła (pod ciśnieniem również jest iskra..) - ale piździejstwo niechce dać głosu :-/
co ciekawe - iskra jest podczas kręcenia elektro-starterem, jest podczas normalnego kopania kick-starteta.
ale jak delikatnie naciskam ręką na dzwignię nożnego rozruchu (badając położenie tłoka) - żeby sprawdzić czy iskra jest w odpowiednim momencie) - to iskry niema..
wszystkie urządzenia tego typu tak mają?
ma ktoś jakiś pomysł - co to może być?
dodam że paliwo napewno jest dobrej jakości..
HEEELP :icon_mrgreen:
Edytowane przez sovietek
zapłon elektroniczny - modół..
jak sprawdzić czy iskra jest w odpowiednim miejscu - skoro niema iskry przy powolnym obracaniu wału..? :icon_mrgreen:
Bo i pewnie nie będzie skoro ma zapłon CDI . Niezbędne napięcie do zasilenia elektroniki i wytworzenia iskry jest generowane dopiero przy pewnej prędkości obrotowej wału. Pozostaje ustawianie za pomocą cech na statorze i rotorze.
Przydatnym narzędziem byłby tutaj stroboskop.
Czasami przyczyną zbyt opóźnionego zapłonu bywa ścięty klin. W jednym przypadku spotkałem się z... odklejonym i obróconym magnesem w kole zamachowym. :icon_mrgreen:
kompresja jest dobra (nie mierzyłem ciśnieniomierzem, ale napewno jest wystarczająca..)
jutro muszę się dokładnie przyjrzeć układowi zapłonowemu, lampa stroboskopowa gdzieś tam się wala w garażu - jeszcze ze starych dobrych czasów PRLu :icon_twisted:
tm85: zapłon napewno jest CDI.
CDI są zapłonami iskrownikowymi czy bateryjnymi? a może są 2 rodzaje CDI?
