czarny dym przy sybkiej przygazówce
mam honde cbr 600 f2 i mam takie pytanie jak wkrece ja gwaltownie na 10 000 obrtow to pojawia sie przez chwile czarny dum z tlumika i tlumik na koncu jest obkopcony jka moze ktos mi pomoc co trzeba zrobic zeby go nie bylo ten dym tylko wtej sytuacij sie pokazuje
pozdraiwm i dziekuje za odpowiedzi i wskazowki
Uszczelniacze zaworowe do wymiany, ewentualnie można sprawdzić czy pierścienie olejowe sie nie pozapiekały w rowkach.
za duże dysze paliwowe lub zbyt wysoki poziom paliwa w gaźnikach a swoją drogą to po jasną cholerę wkręcasz gwałtownie silnik bez obciążenia na maxa , może chcesz pokrzywić zawory ?
to jak myslisz ze to nie bede te uszczelniacze zaworowe ani nic z pierscieniami a musialem sprawdzic czy jaki dym leci a co z dyszami do wymiany czy do regulacji a poziom to plywakami wyregulowac
jzu jej nie bede tak katowal dziekuje za szybka odpowiedz
Dysze glowne po prostu z czasem sie zuzywaja i powiekszaja im sie otwory, tak ze mozna wymienic na takie same ale nowe.
Poziom w gaznikach mozesz sprawdzic czy jest zgodny z serwisowka, jezeli nie to nalezy go wyregulowac. Mozliwe ze w miedzyczasie ktorys z wlascicieli zalozyl nieoryginalny wydech i probowal wzbogacic mieszanke.
Majac gazniki na wierzchu sprawdzil bym rowniez ustawienie iglicy w rozpylaczu.
Adam M.
Adam M.
dziekuje za informacie chyba udam sie do serwisu i niech mi to zrobia a tak to mam na wierzchu gazniki i nie ma problemu do nich sie dostac tylko poziom bede musial spr jak bedzie wszystko dzialalo
t5o ja zrobie uszczelki slinika to zajme sie silnikami
a moga jeszcze byc stare swiece i nie spalaja dokladnie i jeszcze wymienie swiece a tak bo chyba te sa zuzyte
