olej do mieszanki 2t mozna zmienic????
kusiek
własnie... benek dobrze to ujoles:P
chodzi o to czy mozna mieszac castrol z mobilem?
bo patrzylem specjalnie na nie i czytalem... ale nie pisalo nic o tym ze nie wolno ani tez o tym ze wolno....
bo podobno oleje moga sie sciac.... i bylo by nie ciekawie...
albo najpierw wlać po troszku obydwu olei do jakiegoś pojemnika i obserwować co się stanie :icon_eek: jak nie bedzie się ścinać to chyba można by w ostateczności zmieszać :buttrock: zawsze jak mam końcówke w dozowniku to dolewam nowego (innego) i się nic nie działo :flesje:
Rozpuszczanie nagaru przez zmieniony olej niby jest możliwe... W praktyce takiego przypadku nie spotkałem, tylko same "opowieści". Po mojemu: nawet jeśli nagar się rozpuszcza to szkodę zrobi tylko w wyjeżdżonym silniku gdzie ta warstwa nagaru jest gruba - czyli remont przyspieszony tylko trochę :)
Co do oleju STIHL:
Miałem w dozowniku olej który przyjechał jeszcze ze Szwajcarji razem z moim motorkiem. Nie wiem co to za olej. Było go tak z centymetr (końcóweczka) i przez to motor nie miał smarowania przy przechyłach i chamowaniu więc dopełniłem Stihlem. Po nalaniu STIHLA niby bez zmian ale znacznie podniosła mi się temp. silnika przy mniejszych prędkościach. Do czerwonej krechy niby jeszcze kawałek ale jednak się podniosła. :lalag:
Piszecie, że go rozlewają tam gdzie Orlenowski....
Na szwajcarskiej benzynie motor zawsze palił z pierwszego kopa. Ciepły silnik, zimny silnik, po dłuższej przerwie zawsze z pierwszego. Ale szwajcarska się skończyła.... Po nalaniu ORLENOWSKIEJ VERWY czy VERVY już bywa różnie.... nieraz to i popchać trzeba.
JAKOŚĆ ORŁA ku*wa mać... :)
Chyba zaleję olej ESSO bo słyszałem tylko dobre opinie i mają go w Leroy Merlin więc łatwo dostępny.
Destruction of the empty spaces is my one and only crime
wczesniej mialem jakis chu*owy mobil do 2t i z odpalaniem rannym bywalo trudno. zawsze kopcil jak sk***ysyn. szybko sie grzal nawet do czerwonego pola. ostatnio zalalem esso i pali bez problemu zawsze. teraz nawet przy mocnym katowaniu sie nie grzeje (caly czas zawsze ta sama benzyna Ultimate 98 ze stacji BP)
teraz od jakiegos czasu leje r2 i jest tez super :icon_twisted:
Co do tego że nie można zmieniać z minerala na syntetyk to jest w tym trochę prawdy. Nie można jak bardzo długo się jeździło na słabym mineralu (np. Mixol) i silnik jest bardzo zużyty. Taki silnik w dużej części uszczelnia nagar, który po zmianie na syntetyk zaczyna się wypalać i silnik traci sprężanie.
A i jeszcze coś o Orlenowskim za dychę - Kolega lał do MBK Booster R i silnik zatarty. Ja leje Castrola R2 i nie mam problemów z silnikiem.
Jeżeli ktoś się zastanawią nad jakimś tańszym olejem do mieszanki to chyba minimum będzie Mobil 2T Semi-Synthetic.. Cena ok 20zł/1 litr więc wydaje mi się ze naprawdę tanio i w końcu to w miarę renomowana firma... Jeżeli dostępny jest u mnie na zadupiu to pewnie wszędzie indziej tez..A Castrol TT chyba też ok.. Lałem Castrol i Mobil i nie było problemów nigdy wczesniej w żadnym moto..A Valvoline tez kosztuje ok 20 zł/1 litr..(mówię o tych z niższej półki).Ale dla mnie taki "przepalony" wyglądał... Raz kupiłem i zmieszałem to takie dziwne się to wydawało..i ten zapach...
Pozdr
Można zmienić oczywiście, ale jak juz lałes półsyntetyk, to teraz musisz przejsć tez na pólsyntetyk, bo syntetyk rozpusci nagar i moze dojść do tego że piersćien bedzie za lużno chodził i może pęknąć.
Nie prawda.
A co ze zmianą powiedzmy z syntetyka na połsyntetyk? Zawsze lałem mobila za 42 zl ale ostatnio mi się skończył i raz nalałem mobila połsyntetyk, czy ma to jakiś zły wpływ?
Nie ma.
Tak, niech naleje ale jak sie zatrze sprzet to bedzie mial zal do Cieibe. z polsyntetyka na synetyk sie nie przechodzi. Odwrotnie tak. Znam przypadek jak koles na CZ 125 jezdzil na polsynteku stilowskim i nalal r2 i zatarl sprzet.
Bzdura.
Gówno prawda z tymi zmianami oleju, kumpel lał kiedyś do aprili mixola, wszystko bylo zasrane nagarem, potem wlał syntetyk i przejechał na nim kilkaset km, jakos aprilia jeździ na tym oleju do dzisiaj. Jeszcze innny kumpel lał półsyntetyk, zmienił na syntetyk i tez nic sie nie stało.
Prawda.
Nie opowiadaj głupstw. W którym miejscu silnika, nagar pełni rolę uszczelnienia?
  • teoria: Mokotów-Służew
  • praktyka: Ursus
