ZX9R po wypadku
adizx9r
napiszcie czy jest sens naprawiac czy puscic w takim stanie: http://www.bikepics.com/members/adizx9r/99zx9r/
reflektor caly, rama raczej okay, moze minimalnie odksztalcona ale ciezko mi stwierdzic, lagi, przednie kolo, zaciski tarcze na smietnik, no i plastiki i inne pierdoly ;)
ile mniej wiecej naprawa jesli jest sens :P
pozdrawiam
moje pierwsze słowo jak zobaczyłem to moto : o K..wa !!! , motocykl bardzo mocno dostał mega skrzywione lagi ,pęknięte golenie ,nawet jesli tego nie widac na ramie tj nie ma pęknięć , rama na bank się odkształciła ,straciła swoją geometrie i jazda takim czymś po naprawie to moim zdaniem szybka smierć ,nie polecam się w to pakować bo można mieć problemy ,jakby lagi były lekko krzywe mozna by było spróbować ,ale nie sytuacja gdzie po urywane są golenie .. najlepsze wyjście to sprzedaz na częsci
Pozdrawiam seba
Edytowane przez seba_VF750FR
Kurcze !! Nie puszczaj tego do ludzi przypadkiem. Ktoś to pospawa , poklji i sprzeda jako bezwypadka !! A to sie może źle skończyć. na części go sprzedaj. Ramę bym oddał na złom bo jeszcze ktoś ją zacznie prostować....
nie ma co ukrywac ze dostala mocnego strzala.
a chlodnica, kolektory w jakim stanie ?
jak nie znajdziesz calego przodu w dobrych pieniazkach i nie sprawdzisz ramy na laserze (co i tak nie odda 100% stanu ramy) to raczej niewarto jej skladac.
Edytowane przez bartekl
chlodnica tez pogieta ale kolektory raczej okay. ale czy przy takiej predkosci mogly urwac sie golenie ? bo mi to cos nie pasuje. z motorem stalo sie cos w czasie jazdy bo doslownie wyrwalo mnie z zakretu prosto na barierke, naszczescie mi i mojej lasce nic sie nie stalo, tzn ja mam zalamana lewa reke, ale ludzie lamia rece przy upadku z krzesla :biggrin: a moja laska w porzadu, chociaz oboje przywalilismy w barierke :] wg mnie to cos juz musialo byc z tym przodem wczesniej.
miesiac temu przyjechala z niemiec na przyczepie. wiem ze miala rozne przygody bo bylo wiadc po niej ze malowana byla, ale kumpel jezdzil, sprawdzal i mowil ze sprawuje sie dobrze. pare dni przed wypadkiem z przedniego kola zaczely wydobywac sie jakies stuki podczas jazdy tak do predkosci 40 km/h, potem cos zaczelo dzwonic na dziurach a na koniec, w trasie przy naciskaniu przedniego hamulca slychac bylo stukniecie gdzies z przodu. sprawdzalem przod co jakis czas i wszystko wygladalo okay, nic sie nie ruszalo ani nic z tych rzeczy, tzn na tyle sprawdzalem na ile da sie to zrobic w trasie.
no to całeszczęście że wam nic poważnego się nie stałojava script:emoticon(':biggrin:', 'smid_6'). A motor wedłu mnie nadaje sie na częsci pozdrawiam życze szybkiego powrotu do zdrowia i nowego motorku
Po kilku konsultacjach i przemysleniu sprawy podjalem decyzje ze naprawie moito i bede na nim nadal smigal. Wiem ze te urwane golenie wygladaja przerazqajaco ale wydaje mi sie ze moto juz mial malego dzwona i golenie sie troche oslabily albo byla to jakas tania podroba a nie oryginal. poza tym ze mam przednie zawiecho do wymiany to nie jest tragicznie. musze kupic zaciski, tarcze, dac kolo do prostowania bo lekko wbity rant no i te lagi z polkami :crossy: no i rama do sprawdzenia na wszelki wypadek :biggrin: zyczcie mi powodzenia :biggrin:
Przede wszystkim sprawdź ramę zanim zaczniesz cokolwiek robić. Bo może okazać się, że wsadziłeś kupę kasy w coś co się nie nadaje do jazdy. Moto może na zdjęciach wygląda nieciekawie, ale jeżeli rama nie została naruszona, to jeszcze polatasz.Generalnie, w normalnym kraju, poszłoby pewnie na przetop. Ale, że mieszkamy w Polsce... Problem w tym, ze jest aluminiowa. Ze stalową są mniejsze problemy.
Lagi poszły, bo upside ma to do siebie, że są cienkie. Zastanawia mnie tylko to, że golenie się przy ośce pourywały...
chlodnica tez pogieta ale kolektory raczej okay. ale czy przy takiej predkosci mogly urwac sie golenie ? bo mi to cos nie pasuje. z motorem stalo sie cos w czasie jazdy bo doslownie wyrwalo mnie z zakretu prosto na barierke, naszczescie mi i mojej lasce nic sie nie stalo, tzn ja mam zalamana lewa reke, ale ludzie lamia rece przy upadku z krzesla :crossy: a moja laska w porzadu, chociaz oboje przywalilismy w barierke :] wg mnie to cos juz musialo byc z tym przodem wczesniej.
Wiesz co miales szczescie bo taki dzwon w barierki mogl sie dla ciebie i dla twojej dziewczyny skonczyc wozkiem inwalidzkim moj kolega na zig zaku 600 tesz poszedl w barierki i mial przebite pluco wsztrzas i cos z kregosupem nie wiem dokladnie rece polamane i nogi!!! Na dzien dzisiejszy 3 lata od wypadku na plecach na kregosupie ma na dlugosc ok.50cm zszyte problemy z kregosupem na szczescie nie powazne i niedowlad lewej nogi na szczescie dzieki Bogu chodzi!!! Takze nie zycze tego nikomu!!! a jechal z tego co mowi max.100km/h!!!
Ostatnio czyli wczoraj tj.5.8.2006 kolega mial wypadek w Nowym Saczu reke mu jedna urwalo a z druga nie wiadomo co takze chlopaki uwazajcie jak jezdzicie naprawde myslcie zanim cos zrobicie nie zycze nikomu zeby spedzil cale zycie na wozku albo cos podobnego!!!
A co do moto to tak jak wyzej pisali sprzedac na czesci i tyle chyba ze rama bedzie prosta to mozesz sie zastanawic o tym zeby to zrobic o ile bedzie to oplacalne!!!
Pozdrawiam wszystkich i zycze szerokich drog i gumowych drzew!!
Po objawach występujących przed wypadkiem, można domniemać, że rozleciało się łożysko w przednim kole i to ono mogło spowodować wypadek. To tylko przypuszczenie. Kiedyś znajomemu tak się stało w Hondzie Shadow, na początku coś stukało, pukało, a później koło się zablokowało.
