Łańcuszek sprzęgła w Jawie 250
aker6
No właśnie?! Byłem się przejechać i ok 10km od domu zaczął żęzić łancuszek i to mocno. Jakoś pomału wróciłem i rozebrałem silnik. Na tym łańcuszku przejechałem niecały tysiąc km, czemu już tak hałasuje? Kupiłem go ze Skuter Dębica. Jakie łańcuszki Wy macie założone i co jaki czas je wymieniacie? Czego to może być przyczyna że tak szybko się wyrobił?? ;)
Przyczyna jest w lipnej produkcji. Zamiast stawiać na jakość to lecą na ilość. Zobacz czy rolki, które trafiaja na zębatki: wału i kosza przypadkiem nie pokruszyły się. Ja tam miałem w -W-F-M-ce tylko że to było jeszcze na starym łańcuszku i przeskakiwał w trakcie jazdy.
rolki sa całe, tylko na niektorych jak sa łączenia to sie o 05mm powiekszyływ porownaniu z nowym. moze ktoś wie od czego pasuje łancuszek do Jawy?? wymiary to 3/8x3/8 60ogniw. orginalnie bez zapinki, ale chyba to nic nie zmieni jak bedzie z zapinką.
Mała sugestia - czy wymieniałeś koła zebate? Jeżeli nie to w jakim stanie one są? Bo jeśli rzuciłeś na zjechane zebatki nowke łańcuszek to jest normalne zjawisko. Ja u siebie mam oryginalny łańcuszek CZ (od jawy naturalnie) z zapasów poprzedniego włąściciela.
Wg mnie to wina SKUTER DĘBICA. Odradzam kupowania tam. Tłok do jawa 250 który tam kupiłem rozpadł się i narobił dużo szkód (rozwalił mój cylinder z polerowanymi kanałami). Ta firma to syf i jeszcze wkręcali mi że to moja wina. Teoretycznie nie powinieneś zakładać nowego łańcucha na stare zębatki, ale wiadomo jak jest w praktyce i wg mnie to nie jest przyczyną. U siebie jeżdże na oryginalnym. Wole mieć duże luzy, ale oryginalny niż taki ze SKUTER DĘBICA. To samo dotyczy tłoka na którym jeżdże.
  • 3 tygodnie później...
Kurde, dołuj mnie dalej :) Zarówno tłok jak i rzeczony łańcuszek mam od Skutera. Tłok rzekomo czeski, łańcuszek, sądząc po opakowaniu też. Za wcześnie w moim przypadku opiniować bo dopiero kończę remont i przejechałem testowo góra 2km. Wyjdzie pewnie w praniu, jak zwykle.
  • 2 miesiące temu...
Kurde, dołuj mnie dalej :P Zarówno tłok jak i rzeczony łańcuszek mam od Skutera. Tłok rzekomo czeski, łańcuszek, sądząc po opakowaniu też. Za wcześnie w moim przypadku opiniować bo dopiero kończę remont i przejechałem testowo góra 2km. Wyjdzie pewnie w praniu, jak zwykle.
wszoraj kupiłem tłok a raczej odlew tłoka z lat 60 w czechach w brnie na motobazarze za 5 zł trzeba go dotoczyć do szlifu cylindra i jestem pewien ze pochodzi 30 000 tyś. km.wtedy nie robiono lipy zeby tylko sprzedać.pozdrawiam. perak
Witam kiedyś do jawy 175 zakładałem łańcuszek z wsk 175 a raczej kombinacje 2 łańcuszków bo jeden jest za krótki, nie powinno się ich w zasadzie nitować czyli łączyć ale patent chodził bezawaryjnie. Może łatwiej znaleźć jest takie łańcuszki ze starych zapasów. a i w niektórych autach są jednorzędowe łańcuchy rozrządu(np. peugeot 309 1,3 benz.) więc może to też dobry dawca. Pozdrowienia
  • 1 rok później...
Witam!
Zakupiłem właśnie łańcuszek sprzegłowy produkcji czeskiej ( opakowanie wygląda tak samo jak u Skutera ) i ciekawy jestem jego wytrzymałości. Chciałem sie tylko poradzić jak szybko i sprawnie zmienić ten łańcuszek, i czy jest to możliwe bez ściągania całego kosza sprzegłowego.
Jeżeli jest to nowy łańcuszek to niestety nie jest to możliwe, musisz zdjąć kosz sprzeglowy i zębatke zdawczą wału, później przelożyć łancuszek i wszystko naraz poskladac.
Co do problemów z lancuszkiem, pamietajcie panowie o osiowosci i dystansowaniu kosz sprzeglowego wzgledem zebatki zdawczej, to dosc czesty powod szybkiego wyjezdzania sie lancuszkow w weteranach. Moim zdaniem poszukajcie firm wysylkowych w czechach, pewnie nadal ktos tym handluje a jakos wykonania bedzie nieproporcjonalnie inna;d
