Material na uszczelke.
rad3k
8) Ah, co za czasy - nowoczesnosć Pany..... silikon może jest, w niektórych przypadkach dobry. ale generalnie mama o nim złe zdanie.
Raz, że dobry silikon trudno u nas kupić, to co przeważnie sprzedają niestety jest gówniane.
Dwa trzeba mieć idealne powierzchnie przylagania.
Trzy uszczelka jest jednorazowa i trudno usuwalna.
Cztery - zastosowany nie umiejętnie może dostać się do uklądu olejenia lub na gładź cylindra lub po między powierzchnie współpracujące siernie, powodując ich zatarcie.
Reprezentuje może konserwatywne podejście do tematu, chociażby z racji zajmowania się weteranami, ale mama kumpla, który naprawia japonie i silikon, a raczej uszczelnienia silikonowe i to te droższe, stosuje naprawdę ostrożnie.
Ja jestem zwolennikiem starych sprawdzonych metod, czyli uszczelki albo z preszpanu albo z kryngielitu (czasem zbrojonego) posmarowanego towotem, czasem gruba skóra. Powiem dla przykładu że uszczelki z kryngielitu wytrzymują pod głowicami w M-72, gdzie często występuje problem nieszczelności uszczelek aluminiowych i miedzianych.
Zaletą tych uszczelek jest ich wielokrotny użytek przy umiejętnym otwieraniu, a w przypadku miejsc szxczególnie obciązonych można lekko zwilżyć również silikonem. Ale naprawde i bez tego fest trzyma, warunek jak we wszystkim równomierne dokręcanie powierzchni uszczelnianych.
Gdzie kupić? Z tym różnie.
Preszpan - czasami prowadzą hurtownie elektroinstalacyjne.
Kryngielit - firmy zajmujące się uszczelnieniami Hudro-ciepłowniczymi.
Np. ja kupiłem w Lublinie w firmie Cewar, bodajże materiały firmy Gambit w postaci płachty ok.1 m2.
Mam to chyba już 3 lata i przy umiejętnym i oszczędnym wycinaniu jeszcze będzie na troche.
Wycinaki? ostre narzędzia: nóż intriligatorski, ostre nożyce, do otworów ruskie wycinaki (śred.od 5mm-14) za 12 zł.
To na chwile tyle wymądrzeń. Jeśli pomogłem to dobrze
Nia mam pojęcia z czego ja mam wyciętą uszczelkę(dla mnie wszystko co gumowe to guma), ale ładnie się trzyma. Natomiast pare dni temu kumpel składał Yamahę XS400 na docinaną uszczelkę(materiał kupiony w sklepo-serwisie) i wydmuchnęło - mam na myśli uszczelkę pod cylindry, ale i tak radził bym uważać na dorabiane(i dorabianie).
8) Ah' date=' co za czasy - nowoczesnosć Pany..... silikon może .
no, jak ja kciałem kupić takie cós to wiecej potu zużyłem na pedałowanie po mieście po także takich własnie sklepach niz na skrobanie silikonu...........i sie poddałem i delikatnie i z wyczuciem uzywam silikonu i jest fajnie, ale i tak jak gdzie znajde , jak kupie tego kryngielitu, toooooo zamiast dywanów będę go rozkładał :evil:
W/g mnie nazwa poprawna to "klyngieryt" ale to nie istotne.Fakt ze tez zbrojony cienka siateczka stalowa jest naprawde bardzo mocny i odporny na temperature i olej.Tylko że przy uszczelkach pod głowice otwory powinny zostać okute blacha tak jak w uszczelkach fabrycznych.Cienkie druciki wystające z materiału moga powodowac samozapłon. Sprawdzone!!!!W niektórych samochodach(np.Peugeot 206 1,4) na silikon uszczelniana jest cała miska olejowa.Tuba takiego silikonu kosztuje ok 27zł.Pojemnośc mniej więcej jak tubka pasty do zebów.Kolor niebieski nr.kat.Peugeot 9731.07
Witam !
W Warszawie można kupić preszpan przy ul. Rzecznej - są tam takie dziwne magazyny sklepy przedsiębiorstwa "Chemia". Za dwa arkusze grubości 0,8 mm o wymiarach metr na metr dałem 56 zł, ale uwaga - przeszpan sprzedawany jest na wagę i chyba lepiej jest kupować go w ciepłe i suche dni :evil:
Uszczelki z bloku technicznego może nie będą cieknąć ale niestety „łzawią” tzn olej delikatnie się przesącza i wycieku nie widać ale powierzchnia w pobliżu uszczelki jest pokryta jest warstwą oleju która łapie kórz i pył. Preszpan jest o wiele lepszy. Ja stosuje specjalny materiał na uszczelki nazwy nie pamiętam ale jest podobny do klyngierytu. Dodatkowo z jednej strony pokryty jest warstwą antyadhezyjną co powoduje że podczas demontażu uszczelka nie ulega zniszczeniu
