Posiadacze Hondy Magna razem ( Honda VF 750 , VF750 )
Mr.DiPi
WITAM. KUPIŁEM KILKA DNI TEMU MOTOR SUPER MAGNA 750. MAM PYTANIE : NA CO POWINIENEM ZWRÓCIC UWAGĘ PRZY PRZYGOTOWANIU MOTORU DO SEZONU. CZY W TYCH MODELACH NA COŚ WYJĄTKOWEGO TRZEBA ZWRÓCIC UWAGĘ? JAKIE SA WASZE OPINIE NA TEMAT TEGO MOTORU?
Ważnym jest abyś wyłączył caps lock i przeczytał regulamin(bo nie zrobiłeś tego).
Zapewne kupiłeś motocykl a nie motor.
http://forum.motocyklistow.pl/index.php?sh...&hl=honda+magna
Tutaj jest pokrewny temat i może koledzy użytkowali Twój model.
...i tak wszyscy umrzemy...
Witam ponownie!
Mam problem z moją Super Madzią VF 750c rocznik 1988 i jeżeli macie jakieś pomysły lub sugestie to proszę o pomoc.
Motorek odpala bez problemów (regularnie zimą raz w tygodniu na 30 min),ale silnik pracuje nie równo.Chodzi i nagle spada z obrotów i gaśnie.Bez różnicy,czy ciepły czy zimny (no na ssaniu trochę lepiej,ale też gaśnie)Dodam gazu-gaśnie.Chodzi na wolnych obrotach i nagle gaśnie. :banghead: Co może być przyczyną? Świece,filtr powietrza lub paliwa,.Co można zrobić zanim pojadę do mechanika i wtopię dużą forsę,aby rozpocząć sezon?POMOCY!!! :notworthy:
Jeszcze kilka pytań:
1) Gdzie dokładnie jest filtr powietrza odkręciłem zbiornik i nie widzę go :evil:
2) Gdzie jest filtr paliwa i jak się do niego dobrać?
3) Jak wykręcić świecę z przedniego lewego cylindra-muszę odkręcić chłodnicę?
Może to banalne pytania,ale to moje pierwsze moto nie licząc Mz 20 lat temu i jestem zielony jak szczypior.
Edytowane przez Namil
Witam ! Chciałbym dowiedziec się czy w Super Magnie 750 z 88r. rozrząd jest na zębatkach , czy ma łańcuszek rozrządu ?
model VF750C-1HFRC281-JA100001
Ma nawet dwa łańcuszki rozrządu
Chciałbym uzupełnić płyny w Madzi VF 750c.Hamulcowy i sprzęgła.Czy wymienione płyny dolewa się poprzez odkręcenie pokrywy na zbiorniczkach na kierownicy? No i czy po odkręceniu pokrywy hamulcowej nie trzeba odpowietrzać systemu? Dzięki wszystkim za ewentualną pomoc.
Filtr powietrza jest pod bakiem obudowa owalna plastikowa odkręcasz 2śruby i zdejmujesz pokrywę.Filtr paliwa pod kranikiem.
Dzięki za pomoc.Filtry i świece wymieniłem.Jest lepiej,ale nadal gaśnie.Może gaźniki?Sam się za to nie biorę.Może ktoś orientacyjnie wie jakie są koszty czyszczenia i regulacji gaźników?Mam gościa co zaśpiewał 250zł.Co o tym myślicie?
Mam pytanie gdzie w magnie 83r zlewa się płyn chłodniczy i czy cały układ się odpowietrza?Czy to ta mała śruba od spodu ramy po prawej stronie?
Witam ! Sróbe do spuszczenia masz po lewej stronie na ramie odkręcasz ją i zlewasz płyn , weż zdejmij zatyczke w zbiorniczku wyrównawczym i też dokładnie zlej nawet strzykawką z węzykiem wyciąg, i niezapomnij odkręcić korek od chłodnicy! Polecam do zalania płyn PRESTONE! POZDRAWIAM :lalag:
