Regulacja Zawieszenia w motocyklu
Witam.
Wiem że dla niektórych temat może wydać się banalny, ale dla mnie to trochę magia.... Chodzi mi o regulację amortyzatorów przednich i tylnego. I co to są te naprężenia wstępne? Czy jak jadę sam to mam ustawiać inaczej, a jak jadę z "plecaczkiem" to znowu przestawiać?
Troszkę odczuwam nasze ulice, więc pomyślałem, że może da się coś z tym zrobić...
Mózg elektroniczny będzie za nas tak myślał, jak krzesło elektryczne za nas umiera... (S.J. Lec)
Nioooo! W opisach nowoczesnych motorkow czesto padaja okreslenia ....sila dobicia i odbicia amortyzatora....za cholere nie wiem co daje taka regulacja.W moich mlodych latach jak amorek wogole tlumil to juz bylo dobrze :evil:
Czarny, ciężki, szybki... Olympus E-3
Czesc,
prawde mowiac nie sadze, zeby dla kogokolwiek Twoj problem wydawal sie banalny :) , czesciej poprostu nie zdaja sie sobie z niego sprawy :). Dopiero przy dobrym ustawieniu zawiechy mozna zobaczyc co potrafi sprzet.
Na stronie http://yzfr6.net/manual/ znajdziesz szczegoly dotyczace R6, ale jest tam tez generalnie opisane cale zagadnienie.
R6 ma calkowicie regulowana zawieche, przod i tyl naprezenie wstepne, tlumienie na dobiciu, i odbiciu. Nie wiem jak jest w Twoim bajku, ale jezeli pytasz o naprezenie wstepne, chodzi o naprezenia sprezyn, i wplywa na wysokosc moto, a przez to na polozenie srodka ciezkosci (a nie, jak powszechnie uwazane na twardosc sprezyny).
Pozdrowienia
To jest jak widać w opisie mały zygzak. Przód mam regulowany :naprężenie wstępne i siła odbicia? Po śrubce i nakrętce w każdej ladze... :) Tył tak samo.... Czyli jak:
Naprężenie wstępne - to znaczy że skracam sprężynę (tym samym jej skok), czyli od razu jest twardsza? Przyznam, że słyszałem opinie takie jak Marccca, ż dzięki dobrej regulacji można naprawdę podrasować jakość jazdy.... i komfort :)
Hej,
sprobuje znalezc jakies szczegolowe info (orientacyjne nastawy) odnosnie Twojej maszyny. Na szybko odnosnie naprezenia- skrecasz sprezyne- ona podnosi moto, a nie staje sie twardsza!!! To najwazniejsze w tym zagadnieniu- NIE ZMIENIA TWARDOSCI! Tym ustawieniem mozesz po prostu dociazyc tyl lub przod.
Mialem gdzies tutaj fajne materialy o tej magii... musze poszperac!
pozdrowienia
  • 3 miesiące temu...
Odświeżenie tematu! Czy oba nastawy śruby regulacyjnej w przednich lagach muszą mieć te same wartości? tzn. mam czterostopniową regulację czy dopuszczalna jest sytuacja gdy lewa laga ustawiona jest na "3"kę a prawa na "4"kę? (co by nieco zwiększyło ilość kombinacji)
Z praktyki wynika, że GSX 600f najlepiej się spisuje na polskich dogach ustawiony na 3 poziom - jest wtedy fajnie twardy, a z drugiej strony nie trzęsie tak bardzo. Tak wyszło po licznych eksperymentach z takim motocyklem mojego kumpla Sławka.
Pozdro, Paweł
