ŁANCUCH NAPEDOWY
mam takie pytanie jak mam juz rozciagniety lancuch i koniec mam regulacji czy taki lancuch moge skrucic o 1 lub 2 ogniwa i spowrotem go zaklepac nowa zapinka, moze to banalne pytanie ale jestem ciekaw i czy jak zmieniam ilosc zebow na zebatce tylnej czu tez musze dobierac do niej inny lancuch .
pozdrawiam
Nie, ponieważ łancuch taki ma już wyciągnięte ogniwa, które nie nachodzą juz na zęby zebatki. Zużyty łańcuch trzeba wymienić na nowy.
W zależności jaką zębatkę założysz może się łańcuch okazać za krótki lub za długi, ale wątpię by takie coś miało miejsce. To raczej kwestia odpowiedniej regulacji. Ja do mojego GS-a założyłem mniejszą i po prostu musiałem bardziej naciągnąc łańcuch- :wink: zmniejszył mi sie zakres regulacji.
Dario.G pytanko :wink:
podłączę sie do tematu mam gs i zamówiłem nowy zestaw napędowy i z przodu zamiast 16 dam 15 czyli łańcucha nie trzeba skracać ? bo mam już wahacz zdjęty i nie chce mi się go montować do sprawdzenia ........ do zakucia łańcucha pod skacze do serwisu
a i jeszcze ile Ci gs leci na 15 ? :icon_biggrin:
Skracać to sobie można gumę od majtek jak się wyciągnie. To dopowiedź na pierwsze pytanie. Jazda z tak wyciągniętym łańcuchem grozi jego zerwaniem. Już trzymanie go do końce regulacji jest błędem. Zobacz na znaczniki na wahaczu (które są w Hondach) w którym momencie powinno się wymienić zestaw napędowy (czyli tez zębatki) - jest to kilka milimetrów, a nie np. dwa centymetry do zakończenia regulacji na wahaczu.
A co do zębatki 15 zamiast 16 - zostaw seryjną długość łańcucha.
Pawel
wiedzialem o tym ze jak sie skonczy regulacja trzeba nowy zestaw napedowy tylko ze taka mozliwosc tego skracania przeszla mi przez glowe i czy to tez jest naturalne ze lancuch jest do wyzucenia po sezonie .ja rzejechalem na nim ok 10 tys km.
Dario.G pytanko
Łańcucha skracać nie musisz. Nie sprawdzałem prędkości max, ale około160 poleci.
Taak kiedyś był podobny temat (nie mogłem go znaleźć :icon_mrgreen: :biggrin: może po porządkach na forum przepadł) tam byo bardzo mądrze to opisane - po co kupować nowy łańcuch lepiej skracać go co jakiś czas o 2-3 ogniwa :crossy: potem znowu i znowu aż zostanie jedno albo dwa (te już się nie rozcągną) :wink: :icon_biggrin:
