Każdy posiadacz YZ125 '98-'01 - tutaj prosze
Podnosze temat odnośnie ustalenia pewnej rzeczy występującej w YZ 125 98-01. Chodzi o to czy końcówka po jeździe upaprana jest w czarnej mazi? Dodam tylko że u mnie tak sie dzieje , u PomyK'a i witsona z forum. Mimo nowych uszczelniaczy na wale i dobrej mieszanki skubańce nam smarkają - czy to każdy z was tak ma?
Jaka lejecie mieszanke bo ja 1:30??
Ja leje 1:40 , kiedyś nawet wlalem 1:50 zeby sprawdzić czy to moze za bogata mieszanka ale to samo. Przykręciłem dzisja dysze powietrza o jeden pełny obrót - jutro sprawdze czy coś lepiej.
Edytowane przez Myszon
Posmigalem dzisiaj troche na dyszy powietrza odkreconej o 2 pełne obroty i nadal to samo. Oleju ze skrzyni nie bierze więc to raczej mieszankowy niedopalony syf. Może świeca ma mieć większą przerwe albo za duża dawka paliwa jest? Może ktoś doradzi ?
Wiekszość dwu taktów tak ma. Bierze się to z zasady dzialania silnika dwusuwowego, podczas wydechu jest zasysana świeża mieszanka, która wypycha spaliny, a z uchodzącymi spalinami "ucieka" nam troszke niespalonej mieszanki. ażeby się przekonać, że tak jes to nalezy się zapoznać ze szczegółową zasadą pracy silnika dwusuwowego. Duzo zależy też od rodzaju przepłukiwania cylindra( jaki rodzaj, najpowszechniejszy jest rodzaj Szchnurle, a tych rodzajów jest troszke :biggrin: ) Uczyłem się o tym w technikum mechanicznym :biggrin:
motul 800 nie powoduje demienia się itp
Gówno prawda ! ! !
A jakie uzywacie oleje do mieszanek
Teraz Castrola R2,wcześniej właśnie motula 800
Moze za mało krecicie swoje maszyny i nie przepalają mieszanki
Kręce maszyne jak trzeba,więc to odpada ! ! !
