Obroty w hondzie MTX 125R
michal_dh
Witam
Mam maly problem z moim motorkiem honda Mtx 125R.Miedzy 4-5tys obrotow motor stoi nie chce wogole przyspieszac, dopiero po dluzszym czasie zaczyna wcodzic wyzej na obroty ale tylko np z gorki bo pod nia nie przyspieszy :icon_biggrin: mozcie mi powiedziec co sie moglo spepsuc?Prosze o pomoc!!!!!! :biggrin:
UUuu, ja MBX tez kupilem bez filtra powietrza ( oczywiscie okazalo sie to po jakims miesiacu) tez mialem taką dziure w obrotach. W koncu bez filtra motor sie zatarł, wstawilem nowy tlok i filtr powietrza, w serwisie mi wyregulowali i szedl jak burza. NIE JEZDZIJ BEZ FILTRA !!!
Gdzie jest ten zawor w wydechu i co trzeba z nim zrobic? A stozkowy filtr powietrza bedzie dobry?
Mam jeszcze pytanie. Mozecie mi powiedziec dlaczego strasznie duzo mi ubywa plynu w chlodnicy ? co jazde zalewam na full ale kiedy koncze jazde to jest tylko polowa nie wiem dlaczego tak jest :icon_biggrin:
Sprawdź chłodnicę czy nie jest pęknięta czy nie kapie z niej płyn posprawdzaj rurki od pompki wodnej jeśli sa całe i niema nigdzie wycieku to pewnie padła ci uszczelka pod głowicą i zasysa ci wodę
Edytowane przez zaxxx
Bez filtra nawet nie odpalaj tego motocykla!
Stożek odpada. Musisz dobrać odpowiedni gąbkowy. Wyczyściś wszystko łącznie z gaźnikiem i namoczyć filtr w specjalnym oleju do filtrów!
Ps. Jazda bez filtra grozi BARDZO szybkim zatarciem! tymbardziej w enduro gdzie masz do czynienia z piachem, kurzem, kamieniami, błotem!
Ps2. Dibo kochanie. Jakby zawór padł to albo by był zamknięty i by był poprostu świetny dół i słaba góra albo odwrotnie.
Edytowane przez EnduroMax
no mozliwe ze uszczelka własnie pod głowica tak jak wspomniał pikus91 sie wydmuchała i płyn dostaje sie na tłoka i jest spalany (a raczej wydalany). Jakie sa spaliny? W sesie czy ładnie pachna spalonym olejem 2T czy jak tylko zblizysz sie do tłumika (zapalone moto oczywiscie) to odrazu Cie odrzuca a konkretnie sa żrące? Jak sa takie ze odrazu powoduja reakcjwe wymiotna :banghead: to znaczy ze płyn dostaje sie do cylindra. motor jak najbardziej moze przez to zamulac. Miałem tak w KTM 125 GS jakies 3 lata temu. A ak nie no to moze własnie regulacja gaznika)
Edytowane przez Gawron
Spaliny sa normalne a zapach tez normalny czyli oleju :banghead: a z tym filtrem to nie wiem jak narazie sam go sobie zrobilem z gabki bo nie moge dostac w sklepie i moze jeszcze kupie ten specjalny olej do moczenia gabki da rade bez orginalnego?
da rade ja nigdy nie miałem zadnego specjalnego oleju tylko nasoczasłem go tym olejem co do paliwa ;) w MTX jest tylko taki płaski kawałek gombeczki wiec ja bym sie jakos nad tym nie rozczulał tylko załozył jakakolwiek gobeczke o tych samych wymiarach i grubosci i podobnej konsystencji bo ja nie wiem czy mozena wogule cos takiego do MTX dostac. No bo przeciez nie bedizesz chyba zamaiwiał org. japonskiego filtra :banghead:
  • 4 tygodnie później...
