Synchronizacja, regulacja zaworów
jesli masz mocno rozregulowane gazniki to bedzie ci sporo palił paliwa,co do zaworów to zalezy czy luz jest za mały czy za duzy , jak za mały to zawory sie podwieszają i mogą z czasem wypalić - moze towarzyszyc temu brak mocy , jesli za duzy to bedzie chodził jak snopowiązałka .nie masz zadnego zaprzyjaznionego mechanika chocby samochodowego ? on wyreguluje ci zawory w motocyklu.
Naisałem to powiedzmy humorystycznie :lapad: , chodzi o to że będzie głośniech chodził , klepał, stukał - ogólenie praca silnika będzie głośniejsza szczególnie słyszalna na małych obrotach .
Pzdr seba
Dołącze się tu z moim pytaniem bo nigdzie mi na nie nie chcą odpowiedzieć, stukanie po lewej stronie silnika w Bandicie 600 z '95, wzmagające się wraz ze wzrostem obrotów, co to? zawory, rozrząd czy jeszcze coś innego? moto niedawno kupione i jeszcze nic nie regulowane...
