głowica docieranie zaworów
witam sprawdzałem ostatnio głowice zdjętą z gsxr 1100 i okazało sie że trzy zawory przepuszczają zastanawiam sie teraz co z tym zrobić czy oddac do serwisu tą głowice koszt regeneracji ok 600zl czy moze wystarczy tylko dotrzec te zawory dodam ze nie zamierzam juz nim dlugo jezdzic i szkoda mi pakowac w niego kasy lepiej odkladac na cos nowszego napiszcie czy w tym zrobic tylko samo docieranie i gdzie mozna taką pastę kupić? pozdrawiam
Zawory trzeba rozpiac, oczyscic z calego syfu i zobaczyc jaki jest stan gniazd. Mozliwe ze samo docieranie juz nic nie da i trzeba gniazda podfrezowac. Koszt nie jest gigantyczny. To samo z zaworami - trzeba sprawdzic czy nie maja wybitych przylgni i czy same krawedzie przylgni nie sa za cienkie.
Nie dociera do mnie taki sposob myslenia, ze jezeli motocykl zamierzasz sprzedac to "nie oplaca sie" wkladac w niego kasy - po cholere w takim razie zdejmowales glowice jezeli nie zamierzales jej naprawiac ???
Najpierw myslisz ( motocykl nie chodzi za dobrze, trzeba by sprawdzic czemu ale przeciez i tak zamierzam go sprzedac ), a potem dzialasz ( zdejmuje / nie zdejmuje glowicy ) a nie odwrotnie.
Nie przyszlo ci rowniez do glowy ze za kiepsko chodzacego "scigacza" ze starszego rocznika nikt ci grosza nie da, spodziewajac sie najgorszych rzeczy w silniku a za motocykl chodzacy dobrze dostaniesz wiecej pieniedzy i latwiej go bedzie sprzedac ???
Adam M.
Napisze się "gażniki do regulacji, koszt 200 zł" i się zaczeka na jelenia, który całe lato pracował przy truskawkach na swoją wyśnioną maszynę.
