Brak ładowania,xj600 z 1994
bruzda
Sprobuj z innym aku, albo nawet kable i z samochodowym (wyjety z auta, rozlaczony!). Na swiatlach (pod obciazeniem) przy 3-5tys obrotow powinno byc ~ 14-14,5V. Zmierz napiecie ladowania ze sprawnym aku, wtedy mozna szukac dalej. Jesli szukasz akumulatora to mam na sprzedaz kupilem drugi bo myslalem ze padl, okazalo sie ze winne bylo ladowanie. U mnie nie bylo kontaktu przy reg. napiecia (zasniedzialy i nadpalony konektor).
Ale kolega nie ma straszej xj tylko diversion wiec nie 14,5V. W diversion ma byc chyba 13,8-14V. Wiem ze brat ma w diversion z 92r. 13,8V Kolega ma chyba wlasnie 94r. i mial podobny problem. Przlozyl aku z xjty brata do swojej i tez bylo 13,8V.
LAdowania sprawdza sie na biegu jalowym przy 5000obr/min bez wlaczonych swiatel.
Edytowane przez bekriss
A skad te rewelacje zes wytrzasnal ???
Ladowanie w warunkach domowych sprawdzasz zawsze z wlaczonym swiatlem glownym - jest to sposob na obciazenie aku i pokazanie wlasciwego a nie powierzchniowego napiecia aku, bo przeciez pomiar robisz z klem akumulatora, wszystko jedno czy silnik chodzi czy nie.
A jeszcze jeden teścik. Odpal moto, niech ma ze 2.500 obrotów i zdejmij zacisk minusowy z akumulatora. Jeżeli moto zgaśnie znaczy się że coś z alternatorem nie tak. Może szczotki albo regulator
Tego tez bym nie polecal, aku to rowniez stabilizator dla szpilek napieciowych idacych z ukladu ladowania, jak chcesz sprawdzic sobie dzialanie alternatora to rozlaczasz lacznik miedzy altkiem a regulatorem i na chodzacym silniku sprawdzasz napiecie pradu zmiennego na 3 parachprzewodow idacych z alternatora ( 1+2 ), ( 2+3 ), ( 1+3 ). Napiecie przy 5000 obrotow musi byc prawie jednakowe 70 - 90 V zaleznie od ukladu, nie moze byc zasadniczych roznic napiecia miedzy parami przewodow.
Adam M.
Kurcze Adam M. uprzedziłeś mnie. ;)
ventura lepiej takich rad nie udzielaj. Nie wolno odpinać klem na pracującym silniku. Napięcie jakie wytworzy się wówczas w instalacji może poupalać kilka rzeczy, które teoretycznie może i są zabezpieczone przed przepięciami, jednak praktyka pokazuje co innego.
Edytowane przez ober
Tu nie ma szczotek :D , i pomiar ladowania zawsze pod obciazeniem, czyli na swiatlach.
No i znalazła się przyczyna :icon_mrgreen:
Winny jest regulator napięcia.
O kupnie oryginału nie myślę bo to cos ok. 20% wartości mojego sprzęta :biggrin:
W związku z tym mam do Was małą prośbę,
http://www.allegro.pl/item111177127_regula...odele_nowy.html
Co o tym sądzice?Warto kupić takie "coś"?
Niedawno miałem ten sam problem, zafundowałem sobie http://www.allegro.pl/item111823736_regula...i_kawasaki.html
taki regulator i mam ładowanie jak ta lala :biggrin: Fakt, że trzeba troche inwencji własnej aby go zamontować i jest dość duży w porównaniu z oryginałem, ale potężny radiator sprawia, że nagrzewa się w naprawde niewielkim stopniu.
No i znalazła się przyczyna :buttrock:
O kupnie oryginału nie myślę bo to cos ok. 20% wartości mojego sprzęta :icon_mrgreen:
W mojej xjcie siedzi taki wlasnie regulator
