Regeneracja wału ural
pietroni
Witam jak w temacie kto zna dobry warsztat w okolicach Wa-wy ( nie koniecznie)w którym wiedzą jak się obejśc z takim wałem panewki napewno do zwinklowania i może pełna regeneracja sam poległem niestety koncepcje miałem dobrą ale się rozjechała z praktyką. a goście z parowcowej są drodzy i raczej nie podchodzą do tematu profesjonalnie ale maszyny do obrubki mają na bajerze, nie ukrywam że zależy mi na tym co by do tego już nie zaglądac . Wał był już regenerowany luzu na łożyskach niema ale panewki na główce korby szlak trafił dodam że robili go w Siedlcach więc wszystko z nim jest możliwe. Pomiary zrobie w tym tygodniu i dobrze by było wiedziec gdzie go zawieśc albo wysłać
:D
Mozesz wyjsnic to pojecie :)
Poza tym co ty chcesz regenerowac lozyska korbowe walu czy lozysko glowki korbowodu....
Prosiłem tylko namiary na dobry warsztat a tu jestem zmuszony tłumaczyc sprawy oczywiste jak wiecie korbowód ma dwa miejsca łożyskowania w przypadku urala dół to jest łożysko igiełkowe a góra panewka z brązu jak wymieniasz sworzeń i jest panewka uszkodzona należy ją wcisnąc i rozwiercic pod sworzeń ale tak aby była idealnie równoległa do dolnego łożyska (winklowanie korbowodu) nazwa może stara ale znana wszystkim specjalistą brak tej równoległości powoduje krzywą prace tłoka w cylindrze .
Regeneracja korbowodu:
- regeneracja stopki korbowodu
- regenerację główki korbowodu (wymiana tulejki i roztoczenie jej na wymiar katalogowy)
- sprawdzanie geometrii korbowodów i winklowanie.
http://www.mq.pl/autoszlif-olszewski/
jeśli jeszcze coś jest nie jasne to przykro mi ale nie jestem w stanie wam tego wytłumaczyc choc bardzo się starałem może po prostu jet to za bardzo skomplikowane. Dokładnośc winklowania wpływa bezpośrednio na czas pracy silnika a jednak okazuje się że niektórym winklowanie kojarzy się z zakrętem.
Pozdrawiam i dziękuje za konkretną odpowiedż ale niechciałbym aby mnie ktoś posądził o nabijanie licznika. ;)
Nie jestem specjalista a tez bym chcial wiedziec.
Wybacz ale jestem z prowincji, ze slaska i kazdemu kamu u mnie powiesz "winkiel" odpowie ze to zakret, lub naroznik np. domu.
Jesli chcesz robic regeneracje walu to polecam Pana Marka Olachowskiego z Poznania tel. (061) 6658269
  • 1 rok później...
A czy Panowie moga polecić jakiś dobry warsztat regenerujacy wały korbowe w Krakowie?
Z góry dziękuję
Wojtek
Najprawdopodobniej chodzi tu o tzw. pionizację korbowodów. A co do tematu to remont wału można dobrze zrobić w Milanówku.
Okej. A gdzie jest Milanówek w Krakowie?
A winklowanie to co innego niż centrowanie. Nie chce mi sie tłumaczyć . Późno jest .
W sprawie remontu wału odezwij sie jeśli jeszcze chcesz na priw . Ale z góry uprzedzam ze nie chce słyszeć o dynamicznym wyważaniu .
