filon89 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 moze ktorys z was wie i moze mnie nauczy jak :*Jak strzelać z tłumika*Jak palić gumę stawiać madmaxynajbardziej zalezy mi na tym pierwszym dosyc dobze ryje pole :) ale jeszcze niegdy nie palilem gumy kazda wskazowka sie przyda szczegolnie iz zaczynam stunt Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 (edytowane) psheprasham ze siem wtruncam ale tez kcialem siem dowiedziec jak siem palim gumke??...kolo pisz normalnie ... temat o strzelaniu z wydechow byl z tydzien temu... Edit: twój chopperek raczej sie nie nadaje do stuntu... Edytowane 9 Czerwca 2006 przez DziDzi Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
mierzwa2 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Palenie gumy to prosta sprawa.... najlepiej sprawd gdzies np na scianie tzn podjeżdzasz pod sciane blokujesz przednie koło o nią nio i (to metoda bez hamulca) zalezy jaka masz moc to juz sam musisz wiedzieć przy ilu obrotach puścić sprzegło nio i jazda..... a normalnie to zaciskasz przedni hamulec odkręcasz troche i puszczasz sprzęgło odkręcając dalej.... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filon89 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 no tak choperek sie nie nadaje ale mam apke af1 przerobiona do stuntu a co z tym strzelaniem z wydechu chetnie bym sie tego nauczyl Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 To i ja wtrące swoje 3 grosze... jeśli masz sprzęta chłodzonego powietrzem to możesz zatrzeć silnik, ewentualnie rozwali ci pierścienie... Chopper jak już napisałem nie nadaje sie do trików !!!!!! najlepiej usiąść na baku zacisnąć przedni hebel i strzelić z wyczuciem z klamy, jeśli przód podskakuje albo idzie do góry to musisz docisnąć mocniej hebel i zaprzeć sie nogami o podłoże... miłego funu... Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filon89 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 (edytowane) ostatnio widzialem na zlocie jak kolo na chopperze robil trick ze ogien mu z rury dyszal moze wiecie jak to sie robi i czy trzeba miec przystosowanego sprzeta ale jesli znacie inne fajne tricki to tez piszcie oprocz stawiania na klo to mam opanowane do perfekcji ;] Edytowane 9 Czerwca 2006 przez filon89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Pawel Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Zacznij używać poprawnej polszczyzny, używaj WIELKICH liter, kropek, przecinków itp. Potem pogadamy o reszcie. Po drugie - przeszukaj trochę archiwum forum, a potem zadawaj pytania. Po trzecie - warto jest napisac jakim motocyklem chcesz to robić i na czym polegały te przeróbki itp. Po czwarte - przeczytaj to wszysko jeszcze raz, co byś sobie to jakoś wbił do głowy. Pozdrawiam, Paweł Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Paweł miałem napisać to samo ale bałem sie że wylece jak Zawalipost :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filon89 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 Wiec tak, przepraszam ze przeoczylem posta, ale chodzilo mi nie tylko o strzelanie z wydechu, lecz rowniez o ine tricki. A tak nawiasem mowiac to dokladniej sie czyta. U gory napisalem jakim sprzeciorem chce swirowac. Pozdro Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sloniu Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 ło jezuu... stary ... na górze masz taki przycisk szukaj - to nie boli!!! albo strone spidiego... :) Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
thefex Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 (edytowane) buahauhauhaua......ogolnie smiac mi sie chce jak ktos pisze lamana polszczyzna posty w stylu "mamo, a jak zostac stunt-manem?" przeciez jest tyle stron o ekstremalnej jezdzie...po co jeszcze tym zasmiecac forum? to forum, owszem, powinno miec porady, ale dotyczace prawidlowej techniki jazdy.. jak masz cisnienie na eXtreme, to wal na TAKIE albo inne tego typu stronki i pamietaj tez, ze przed zaczeciem stuntu musisz miec:1. rozum2. odpowiednia maszyne3. perfekcyjnie opanowana maszyne z pkt. 2.4. patrz p.1 o ochronnym ubraniu i odpowiednio zabezpieczonym miejscu nie wspominajac p.smoja prywatna sugestia -> zrob najpierw prwako, nawin z 20 000 km i wtedy zacznij myslec o gumowaniu i stawaniu na baku.. moze do tego czasu ci sie odechce :) Edytowane 9 Czerwca 2006 przez thefex Cytuj KTM LC4 400 SC '95Honda CB 1100 Bol D'or '83DKW KM 200 '35www.bikepics,com/members/thefex/ Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
robak Opublikowano 9 Czerwca 2006 Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 aprilią z wydechu nie postrzelasz bo to 2T a nie 4T :) ognia tez nie będzie hehe Cytuj SPRZEDAM CZĘŚĆI HONDA XR XL NX 600 650, kontakt 600031499 lub robak85@gmail.com Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
filon89 Opublikowano 9 Czerwca 2006 Autor Udostępnij Opublikowano 9 Czerwca 2006 (edytowane) nie chwalac sie posiadam te rzeczy :) ale jesli chodzi o ten post to jest tu taki dzial szkola jazdy, stunt, wypadki wiec mnie nie dziwi zamieszczenie postu o stuncie apka nie ale mam jeszcze choppera na codzien :icon_question: Edytowane 9 Czerwca 2006 przez filon89 Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
bandyta600 Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 moze to cie zadowolihttp://www.scigacz.pl/Stoppie,780.html Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
Sylwek Opublikowano 1 Lipca 2006 Udostępnij Opublikowano 1 Lipca 2006 (edytowane) nawin z 20 000 km i wtedy zacznij myslec o gumowaniu i Kolega napisal ze jazde na 1 kole ma opanowana do perfekcji. Widac dobry zawodnik...Szkoda tylko ze gumy nie potrafi spali ale to z czasem :lapad: Edytowane 1 Lipca 2006 przez Sylwek Cytuj Odnośnik do komentarza Udostępnij na innych stronach Więcej opcji udostępniania...
